Huddig 960 -96 div rep
57 inlägg • Sida 4 av 4
#46 » 21:40:16, 29-10-2016
Eller lös kolv, ta reda på vilket innan det blir skrot av det.
Framtiden var bättre förr..
Håkan.E (trådstartaren)
#47 » 10:17:50, 26-03-2017
Nu har jag dragit ur kolven, kunde inte se någon skada på gummitätningen men däremot på en svart stödring.
Syns lite dåligt på bilden men det är den vänstra svarta som är skadad.
Det syns att den bruna stödringen är lite skadad också, den andra bruna råkade jag ha sönder.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#48 » 19:56:20, 02-04-2017
Nu sitter det nya tätningar på kolven
Med tanke på skadan på dom gamla stödringarna så gjorde jag en styrning så att jag hade lite kontroll på att stödringarna hamnade rätt när jag stoppade in kolven.
Nu sjunker inte stickan, bara en spricka som ska svetsas sedan kan jag börja gräva.
Håkan.E
kentreprenadse
#49 » 23:35:50, 14-04-2018
Mycket intressant uppgradering av spakarna! Har allt fungerat bra?
kentreprenadse
Maskin: Volvo EC250EL
Huddig 1260
Volvo BM 6300
Volvo L25F
John Deere 2450
#50 » 08:18:32, 15-04-2018
Ja det har inte varit några problem.
Håkan.E
#51 » 21:05:40, 23-06-2018
Jag märkte att tillten inte fungerade i bland så jag misstänkte att det var en skada på kabeln.
För att veta om jag har ström fram så gjorde jag så här
Nu såg jag att lampan lyste men tillten fungerade inte så jag utgår från att elegantventilen kärvar när den blir varm.
Håkan.E
ja-bond77
#52 » 21:43:01, 23-06-2018
Eller om spolen är "halvbränd"... Förekommer också...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#53 » 19:24:33, 27-06-2018
Nya problem, driften fungerade inte. När jag gasade så hoppade den fram 2cm sedan stannade den och sedan ett ryck igen, så höll den på så länge man hade gas. Lika framåt som bakåt.
Skit också tänkte jag nu har hydraulmotorn eller pumpen havererat = svindyrt.
La ut frågan på FB och fick lite tips sedan ringde jag till en duktig Huddig mek. och fick lite mer som jag kunde kolla.
Nu är problemet löst.
Lite pinsamt, det visade sig att "någon" hade aktiverat Alternativt körläge, jag nämner inga namn men det börjar på H.
Håkan.E
#54 » 21:20:34, 09-07-2018
Jaha då skulle man gräva lite gick bra i en hel halvtimme, sedan började det spruta olja ur en slang.
Jaja det är väl inte så svårt att byta en slang, man konstaterar var den är och tar lös och beställer en ny.
Nu satt den mellan kungen och bommen, längst under så klart.
Blev tvungen att koppla loss dom som låg ovanpå och då såg jag att det var flera som var skadade.
Så jag bytte ut samtliga.
Ett jäkla jobb jag fick lov att ta lös rören från ventilpaketet för jag kom inte åt kopplingen mellan röret och slangen under hytten.
Jag lämnade ner en slang och sa att jag ville ha 8 st, det jag inte tänkte på var att presshylsan skulle passa i hållaren.
Den slangen som jag lämnade ner skulle sitta i det bredare spåret. Skit också ska jag beställa nya slangar.
Men konstaterade att slangen passade i hållaren så så fick det bli, får se hur länge dom håller.
Nästa gång ska jag beställa av Staffare.
Efter en del svordomar så lyckades jag få dit alla slangar.
När jag startade och kollade alla funktioner så kom det lite olja ur bommen, Jag hade naturligt vis glömt att dra en koppling.
Jaha skulle jag in under hytten igen och lossa alla rör en gång till.
Nu var traktorn väldigt billig, hade någon gått förbi så hade dom fått den.
Men efter lite kaffe så kom jag på att jag kunde lossa bommen från kungen så kom jag åt kopplingarna.
Några som tyckte synd om mig kom och hjälpte mig, annars hade jag gått bet.
Nu går han ett tag till, eller ska jag kalla den för hon efter som hon krånglar så mycket.
Håkan.E
#55 » 21:36:49, 09-07-2018
Nej den är en typisk HEN just nu. :mrgreen:
Kanske finns en uppdaterad klamma som klarar grövre slangar?
Eller går det göra en ny utan den kostar guld? Kanske i tunnplåt med överlapp, likt en sax?
Då behövs det ingen avancerad bearbetning. Bara styrd skärmaskin.
Kanske göra i 12mm aluplåt?
#56 » 21:15:29, 10-07-2018
Problemet är att den nedre hållaren sitter fastsvetsad i bommen så den är lite bökig att ta loss.
Sedan ligger det ett plattjärn och sedan en lös hållare som man får trä på på två pinnbultar.
Det var trångt och jäkligt att få dit hållarna med slangarna så nu hoppas jag att jag slipper göra om det.
Håkan.E
#57 » 20:03:15, 15-10-2018
Jaha då började det droppa hydraulolja under hytten.
Lyckades få ett litet hål mellan slangarna så att jag fick in en arm.
Lyckades få dit två ringnycklar som jag spände fast med spännband och sedan tog jag hävstångsprincipen med hjälp av en kofot och bröt upp den övre ringnyckeln.
Nu är det tätt ett tag till.
Håkan.E
