Huddig 960 -96 div rep
57 inlägg • Sida 3 av 4
robin.gustavsson
#31 » 17:39:24, 26-05-2016
intressant det där med propexpress systemetet. då behöver man kanske inte vara så orolig för att köpa en gammal huddig med EHC spakar. Ska bli intressant å se hur det går för dig om du monterar ett sådant.
Är nämligen själv på jakt efter en likande maskin men har hittils kollat på äldre med servospakar för enkelhetens skull men måste ju säga att det känns som lite stenålder då man är van att köra kran med elspakar.
Montera ett gammalt IQAN lät som en vild och dyr chansning bara två nya spakar kostar lika mycket som hela propexpress systemet och vi fick byta en spak om året i timmerkran.
Displayen försvann en fjärdedel av texten i så det gick inte att programmera om den eller se klockan(just det störde mig mest) så åkte förbi verkstan för att beställa en ny, höll på och svimma när dom berätta vad den kosta.(blev en ny kran istället med olsberg i)
btw undra om det inte är ett likadant system(propexpress) som chefen kolla på till en av våra timmerkranar.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Håkan.E (trådstartaren)
#32 » 18:45:01, 01-06-2016
Ja ha då har jag börjat riva lite.
Vilken tur att jag inte har tagit bort märkningen på kablarna som jag gjorde när jag kopplade in PVC boxen.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#33 » 20:00:10, 07-06-2016
Nu har grejorna kommit. Får se vart jag börjar, stolen eller i hytten.
Håkan.E
Sebastian
#34 » 21:18:49, 15-06-2016
Blir intressant att se resultatet :thumme:
Lägger du stödbenen på ringarna som sitter på spakarna?
Har du två dubbelverkande uttag på stickan eller är det bara ett?
Hade velat byta till dom spakarna jag också men jag har en annan dator å den pratar säkert inte med dom spakarna :sad:
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
#35 » 21:36:56, 15-06-2016
Ja stödbenen kommer på ringarna
Det sitter en pedal på golvet som växlar mellan styrning/rotator på vänster vippa och elegant/tillt på höger vippa.
Då blir det väl två dubbelverkande uttag på stickan, om det var så du menade.
Håkan.E
Sebastian
#36 » 18:52:08, 18-06-2016
Okej :thumme:
Jag har alltid tilt på högervippan sen en knapp vid vänsterspaken som jag håller in för att köra eleganten (använder den så sällan)
Hade velat ha så som du men lagt rotorn via en 6/2 ventil på ett stödben för att kunna styra och rotera samtidigt och sen trycka på pedal för att växla till stödben :)
Har ett par reläer som gör att de kopplar över till rotor när grävbromsen läggs i, halverar antalet pedaltryckningar vilket är skönt :thumme:
Sebastian
#37 » 20:35:39, 04-07-2016
Nu har jag kopplat in alla hydraulventiler (hoppas jag).
Det blev en del omdragningar av kablar på grund av att jag har olika funktioner när jag sitter framåt eller bakåt, tur att det blev några flerpoliga relän över när jag byggde om förra gången.
Jag hade lite otur när jag kopplade in 3:e funktionen på rotortilten förra gången så nu måste jag göra om det igen, ja inte felkopplingen då alltså.
Sedan så har jag kvar lite kablar som ska gå mellan stolen och kabelhärvan.
Vad skönt att nästan alla kablar är svarta så behöver man inte hålla reda på massa olika färger :huh:
Håkan.E
#38 » 20:33:33, 10-07-2016
Råkade bryta av ett stift på reläet, naturligt vis den som drar magneten :sad:
Som tur var så hade jag ett över så jag kunde löda om kablarna, flyttade upp den tomma så att det blev lättare att löda.
Nu ska jag fortsätta med stolen, får se hur många kablar som kommer där ifrån om jag har glömt att dra fram någon kabel i maskinen som ska till stolen.
Håkan.E
#39 » 20:59:46, 21-07-2016
Nu jälklar ska stolen in om jag så ska göra det själv, fick inte tag i någon som kunde hjälpa till.
Man är ju lite ivrig och vill prova om det fungerar, och det gjorde det inte skit också.
Det står ett felmeddelande på skärmen och det beror på att två stift på den 40 poliga kontakten är felkopplade från fabrik så jag vet inte om det gör att alla spakrörelser blir inaktiverade.
Ska se om jag kan pilla lös dom två stiften och flytta dom.
Får försöka få tag i Hydraul Kompaniet nu när det är semmester.
Håkan.E
#40 » 13:53:22, 26-07-2016
Nu har jag räknat stift på kontakten (flera gånger) och det är inte felkopplat.
Den larmar på att den inte får någon kontakt med spakmodulen, så nu får jag vänta till nästa vecka när dom har kommit tillbaka från semestern.
Håkan.E
robin.gustavsson
#41 » 16:38:17, 26-07-2016
spännande lösning med stolsmonteringen. vet hur det brukar vara när man är taggad på att prova något nytt men inte har någon hjälpande hand i närheten.
tråkigt när det inte funkar som det ska speciellt nu under dom här sommarveckorna då det brukar vara helt omöjligt att få tag på folk.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#42 » 15:19:21, 04-08-2016
Det var dom här taggarna som saknades så nu fungerar allt, bortsett från att så gått som samtliga funktioner gick åt fel håll.
I morgon ska jag skifta kontakterna på ventilerna.
Håkan.E
#43 » 20:50:50, 13-10-2016
Nu har jag grävt några timmar och det fungerar utmärkt. Men såklart så ska det vara nå j-vla strul. Jag kommer bara upp i 25 km/h och autosetupen fungerar inte, får upp ett felmeddelande. Fick rådet att köpa en ny ställmotor (som sköter om varvtalet när man gasar)men det blev ingen skillnad. Har fått kontakt med en Huddig reparatör som tror att jag måste ha ett nytt program i HTC:n. Hoppas att det är så enkelt.
Håkan.E
#44 » 19:34:03, 16-10-2016
Det var ännu enklare, jag vred lite på gasmotorn när autosetupen var aktiverad och då hoppade den igång.
Tror att länkarmen på gasmotorn var i fel läge så jag undra om gaslänkaget är för kort eller långt.
123 m.m. är det men jag vet inte vad det ska var får försöka att ta reda på det.
Håkan.E
#45 » 21:27:05, 29-10-2016
Nu har jag provar att förlänga och förkorta länkarmen men om jag gjorde den kortare så blev tomgången för hög och om jag gjorde den längre så fick man trampa ner gaspedalen flera centimeter innan motorvarvet ökade.
Stickan sjunker lite för mycket så jag kopplade lös slangarna till cylindern och proppade både slangar och cylinder anslutningarna. Stickan sjunker i alla fall så då måste det vara kolvtätningarna som läcker.
Håkan.E
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
