Info och renovering av MF traktorgrävare
281 inlägg • Sida 1 av 19
MN (trådstartaren)
#1 » 21:27:02, 28-07-2009
Hej,
Har skaffat ännu en skrothög. En MF traktorgrävare från tidigt 60-tal. traktorerna har jag hyfsad koll på men dessa är nya för mig. Ser ut som en industritraktor MF203 (3 cyl motor, 6 vxl manuell låda från MF 35 och MF65 bakände) men på traktorns chassiplåt står det MF 765!?
Ngn som har info om dessa maskiner?
MVH
MN
MN
Daniel.A
#2 » 22:52:09, 28-07-2009
Hej !
Har kanske inte så mkt info att komma med...men några bilder på denna skapelse vore trevligt så man ser vad det rör sig om... :wink:
Bm 400 -65, IH 2275 Traktorgrävare -64(såld), Hymac 580 BT, Bm 36 -57, Volvo F610 -80, Willys CJ-3A -50. Scania 81 -77, Scania 111, mm
Daniel.A
bilmeken
#3 » 22:26:10, 29-07-2009
Jag har en 203 grävare från 66 och blev lite nyfiken.
Hittade denna bilden på en 765 tycker den ser ut som min ,men jag har hytt.
http://www.farmingmachines.co.uk/machinery/M04308
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
MN (trådstartaren)
#4 » 12:22:58, 30-07-2009
Bilder kommer när jag har bättre uppkoppling.
Bilmeken: Jo min ser oxå ungefär ut som den fast med hytt och andra bakhjul. I OIE och Sparex katalogerna är MF765 en systermaskin till 165 med 4 cyl motor?
MVH
MN
MN
bilmeken
#5 » 20:52:33, 30-07-2009
verkar ju som om det bytts lite delar....iallafall kan man ju skylla på det.
Min 203 har 3cyl motor och helt manuell låda samt bakaxel med navväxel och inbyggda bromsar precis som det ska vara på den.
Men är det då bara motorn som skiljer mot en 765?
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
MN (trådstartaren)
#6 » 10:47:04, 03-08-2009
Så här ser vraket ut!
Bilmeken: Min verkar vara lik din maskin. Kan du ta ngr bilder på servostyrningspumpen på din maskin för min saknas...
MN
MN
MN (trådstartaren)
#7 » 11:37:14, 12-08-2009
Verkar vara dåligt med info om dessa maskiner.
Nåja, börjat kolla över den för att få den mer körbar...
1
Det skvalade diesel om den. Soppakranen var lös och tätad med en kopparbricka. Smart med tanke på att det är en konisk gänga på kranen... :uupps: Lite sönderböjda stålrör lagade med eltejp (!) som nu fixats med slang. Lustigt nog finns det ingen handpump på matarpumpen så den byter jag nog ut. Passade på att trycka i en uppsättning provtryckta spridare som låg och skräpade. Efterdrog topplocket då ngr muttrar var lösa (!!) och noterar att det sitter en P3/144 topp på denna snurra också - hade Perkins så mkt gamla gjutningar liggande???
2
Bytt kylarslangar då flera var tätade med el- och silvertejp. Fantastiskt att man ens överväger att spara 300 spänn på nya slangar jfr med ett potentiellt motorras?
Funderar på att skruva bort hydraullocket då det ändå inte används utan bara sitter i vägen för en vändbar stol. Det skulle dessutom sitta som en smäck på 35:an...
MN
MN
Mikael.Johansson
#8 » 12:42:39, 12-08-2009
Vändbar stol? Men det är ändå en bit kvar fram till spakarna. Du ämnar kanske flytta på ventilblocket.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
håkan öhlund
#9 » 16:34:45, 12-08-2009
Hejsan :)
Grävaggregatet som du har verka vara samma som mitt aggregat som jag ha till Mf65an och heter MF220.Ha en bild på det i detta inlägg :thumme: . http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 85&start=0
Och den ända info jag ha om den la jag upp här :P http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... light=mf50
Motorn som du ha kan jag inget om så jag vet inte vad för topp den ska ha :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
bilmeken
#10 » 22:12:08, 12-08-2009
Jag har en manual till min 203 med 220 grävagg.
Den innnehåller den mesta infon och sprängskisser på gräv och lastaren.
Lite knöligt att få in den i datorn bara.
Jag bor i småland om du har vägarna förbi.
Ang dina tankar på att flytta stolen så tror inte jag att det blir bra utan att höja hytten för du kommer inte se var du gräver då traktorn är väldigt låg.
Peter
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
Bjorn.Lundsten
#11 » 15:29:36, 13-08-2009
Eftersom ingen har sagt det så får väl jag passa på att säga grattis till köpet också! Står maskinen i Svedala eller längre österut?
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
MN (trådstartaren)
#12 » 16:15:16, 13-08-2009
Björn: Tackar! Den står numer i österled ;-) Jag PM:ar dig om det vi talade om i somras.
Håkan och bilmeken: Det jag är mest nyfiken på nu är hur svängen på aggregatet skall vara lagrad. Det finns ingen lagring kvar alls på min maskin!
bilmeken: Jo, du har än poäng där ang förarplatsen men jag kommer nog inte ägna mig så mkt åt djupare grävning. Har faktiskt lekt med tanken att sätta ventilpaket på taket (!) och köra stående med uppfälld taklucka :grin: PM:ar dig!
MN
MN
håkan öhlund
#13 » 21:59:08, 13-08-2009
Svängen har ett kullager i nedre delen och jag tror även att det sitter ett kullager där uppe med :klia:
Dom är nog sannoligt i tum.
Stolen hadde jag också en fundering att flytta in i traktorn men insåg att man kommer inte se var man gräver då spesiellt om man gräver en grop :???:
Så jag brukade bara knyta fast ratten när jag gick bak och grävde så går det bra att trycka och dra sig fram med aggregatet utan att hjulen vred sig tex i dikning :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
MN (trådstartaren)
#14 » 14:41:50, 14-08-2009
Håkan: Kullager? Har du några bilder på detta? Noterar att maskinen är ruggigt baktung trots frontlastare med grusskopa - framhjulen lättar om man lite vårdslös med kopplingen!
MN
MN
håkan öhlund
#15 » 15:48:13, 14-08-2009
Längst ner på centrumaxeln sitter det ett kulager på min och jag tror att det ha suttigt en damask där orginal men den är borta :???:
Att traktorn blir baktung med detta aggregat därbak som väger 1300kg utan skopa är helt natuligt :D min lättar också lätt i framändan :eek:
Håkan
håkan öhlund
MF 65
