Info och renovering av MF traktorgrävare
281 inlägg • Sida 17 av 19
MN (trådstartaren)
#241 » 17:56:14, 14-11-2011
har städat och fått lite mer över varav en del snart åker till skrot.
1 st apkarusell dvs sittplattformen ovanpå svängmotorn
1 st båge (närmast i bild
2 st sidoväggar till "hytt"
1 st lastarram (se föregående inlägg)
1 st framfälg
MN
MN
MN (trådstartaren)
#242 » 13:00:15, 08-02-2012
VM i sega projekt. Fixat 2 vattenpumpar och skall slutligen slipa till slanganslutningarna.
MN
MN
MN (trådstartaren)
#243 » 10:24:21, 02-03-2012
Lånat en HD spindel till div MF av Sparex och det ser ut som det kan passa med lite mod i form av kapning, nytt spår för kil och frigång för klämskuv. Skönt att få aset på hjul snart... :grin:
MN
MN
ja-bond77
#244 » 21:19:05, 02-03-2012
Heja, heja, heja! :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bilmeken
#245 » 22:46:04, 02-03-2012
På översta bilden ser cambern lite väl positiv ut vilket kanske blir negativt..... eller är det en synvilla
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
krokodilen
#246 » 14:32:53, 03-03-2012
bilmeken skrev:På översta bilden ser cambern lite väl positiv ut vilket kanske blir negativt..... eller är det en synvilla
Pga axelpendlingen kanske!?
:thummar: :thummar: för ett seriöst projekt!
/Christer
krokodilen
MN (trådstartaren)
#247 » 08:38:26, 05-03-2012
Bilmeken: Axeln är tippad fullt åt vänster men den skall ha en pos camber på 2-3 grader. Måste nu bara komma ihåg var jag lagt originalspindlarna... :???: Ekorrsyndromet smyger sig på... :grin:
MN
MN
MN (trådstartaren)
#248 » 08:50:52, 06-03-2012
Lite jämförelser
baxat in fälgar för att slipa bort fästöronen på 3 av dem - de 2 bästa blir ordinarie hjul + ett reservhjul eftersom det finns 3 däck tack vare snälla människor ;-) Notera hur den sämsta fälger är repad tidigare...
MN
MN
MN (trådstartaren)
#249 » 22:24:53, 12-03-2012
Den ruttna fälgen har fått bli organdonator. Notera även hur seriöst :???: fästena för disken var svetsade...
Funderar på om det även skall svetsas rundjärn i kanterna men fälgasen blir väl fyrkantiga av all värme...
MN
MN
MN (trådstartaren)
#250 » 18:35:11, 23-03-2012
Diskarna på väg och fälgarna rensade. Ngn med idér om hur detta skall brännas ihop?
Har en svetslägesställare med ett runt bord med ett centrumhål. Tänkte göra en styrning som passar i bordets hål och i diskens centrumhål. Disken får vila på 3 stöd som ger rätt offset och därefter bara trä över fälgen och centrera den genom att mäta in mot styrningen. Därefter loppa fast den och lämna över svetsjobbet till ngn som kan det...
Skall jag svetsa in rundjärn eller ej i fälgkanterna?
MN
MN
Jars
#251 » 18:57:34, 23-03-2012
Men du ska väll icke vara ute o åka bland höga stenar o sån ? annar är det ju icke motiverad med förstärkning !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
MN (trådstartaren)
#252 » 17:02:20, 05-04-2012
jars: det var inte bara ev stenpåkörning jag tänkte på utan att däcken som skall på är minst sagt styva så det vore trist om man stukar nysvetsade och -målade fälgar vid montering. det är inte många mm gods i fälgbanorna.
och bild gick inte än...
MN
MN
MN (trådstartaren)
#253 » 08:00:20, 13-04-2012
Detta är teorin: Plan yta. Väga in fälgbanan så den inte skevar pga stukade fälghorn. Tre stöd med korrekt höjd för att få rätt offset Tippa i disken och centrera den enligt Pi x ögonmått och punkta upp den.
Tror inte det blir så mycket sämre än att fippla med en centrumstyrning i disken och måtta in fälgbanan. Är inte speciellt mycket spel som synes
MN
MN
ja-bond77
#254 » 11:49:09, 13-04-2012
Blir nog bra det där. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Jonas Ryrfeldt
#255 » 18:44:17, 13-04-2012
Ungefär så brukar jag göra..... :thumme:
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
