Torka rent och sedan lägg dit Hylomar. Vänta 10 minuter och dra ihop förbandet igen. Vi får se om det räcker.
Webbola99 skrev:Hej,
eftersom det ska grävas en del så har jag köpt en Hymas 470 årsmodell -70. Det mesta fungerar på den även om det har sina skavanker naturligtvis. Ett problem är att armen sjunker sakta ner, även när traktorn är igång. Man får köra upp den då och då om man bara kör, eller använder frontlastaren.
Efter lite funderingar så hittade jag en ventil som inte verkar vara orginal, dessutom verkar den vara hemabyggd, men det verkar bara vara en backventil
Backventilen öppnar mellan "höj armen" eller +sidan på cylindern (anslutningen på toppen av ventilen) och tank, vilket innebär att bommen kommer att sjunka. Den andra röranslutningen är ansluten till "sänk armen"-sidan och den tredje anslutningen är via en lös slang ansluten till drän/returledningen. Dränanslutningen- och "sänk armen" mynnar ut i samma utrymme i ventilen, det är bara ett hus. I botten sitter en sfärisk propp, men den är bara en bottenpropp, blev lite lurad av den i början.
Jag försökte dela på backventilen, men det gick inte. Provblåsning med tryckluft visade att den verkar fungera.
Ventilen sitter monterad bredvid ventilpaketet och då med anslutningar till höj, sänk och drän/retur.
Första tanken var att plugga anslutningarna och se om det blir bättre, men frågan är varför den sitter där? Kanske för att ta hand om ngt annat, större, problem?
Tacksam för tips.
Stefan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
