@JD400: Agrol Hybran Plus
Kan väl passa på att slänga upp lite bilder från veckorna som har gått
Gängorna var dåliga på en cylindertopp, så jag beställde en KM
Mutter M90x2 som hade rätt ytterdiameter och svarvade ner toppen till 90mm och sen blev det gäng. Men inte jag som fixade just gängbiten, annars hade det nog varit M90,3x2,13
O-ringen flyttade jag lite längre in i tuben, eftersom det var lite skador längst ut. Det fixade jag faktiskt själv i svarven
Den där fiberringen var den enda som var fel i packningssatsen från USA. inte dålig för 7-8 satser från en maskin från 1974 och dessutom piratdelar. Synt bara att man upptäckte det först vid ihopmontering när toppen hade legat hoss en firma i en månad i väntan på svarvning och sedan några dagar till hoss en annan där jag till slut fick i alla fall hjälp med gängorna och kunde låna svarven för att göra resten. Det blev original JD istället. Enklare så eftersom företaget i USA var inte så serviceminded för såna små garantigrejer
Medhjälparen som vet precis vilken
skruv man ska drar åt
Länkaget på plats. Även det ett litet drama innan man hade alla puzzelbitar ihop. Men nu är det mer eller mindre glappfri med nya bussningar, expander och rubbet. Skå hålla livet ut. Sen får Medhjälparen fixar det igen
Medhälparen kan numera även fota. Sisådär bildkvalité ibland och lite blandad perspektiv. Här är det i alla fall
stödben på plats (med gamla axlar, eftersom jag har inte hunnit svarva nya än. (38,9mm eller något sånt
Man ser lite gran av den förzinkade delen av benet. Nu ska det inte rosta fast igen hoppas jag.
Bara lite småpyssel kvar innan jag kan haka på spaden för första gången och provgräva lite gran.
Nisse
