Hydrema Runtomsvängande Traktorgrävare/Grävlastare
36 inlägg • Sida 2 av 3
Robban_C
#16 » 22:39:20, 29-04-2011
Måste lägga in lite bilder nu när det dök en 614 på Blocket.
Länk till annonsen:
http://www.blocket.se/goteborg/Hydrema_ ... ?ca=12&w=3
Annonstexten:
Hydrema 614 ( 360Grader Allrounder)
Årsmodell: 96
Vikt: ca 6ton
Perkins 52hk dieselmotor
Timmar: Endast ca 4500tim
Multifrontskopa
Plan, Gräv och smalskopa bak
En Traktorgrävare med svängbar hytt,
Vilket gör den mycket smidigare än andra traktorgrävare och mer lik en grävmaskin
Mycket lätt o gräva med
Kan lasta sin egen front skopa (360 grader)
Perfekt traktorgrävare till arbetsuppgifter där det är ont om plats samt som servicemaskin
Lastar en lastbil utan problem.
Säljes eller bytes mot Hjulgrävmaskin
typ volvo ew160
eller liknande Hjulgrävare, Förslag emottages.
Minigrävare runt 5,5ton är oxå av intresse
Ring för mer information
Prisidé 299.000 + moms
Bytes intresse maila gärna bild & info.
Mvh
Men 299 flagg? Är inte det mycket för en äldre, udda maskin?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
stegmaster
#17 » 03:30:47, 30-04-2011
Jo 299,- låt mycket. :uupps:
Men vilken nytta har man egentlig med denna svingen, förutom at kunna lasta/lossa masser i frontskopan?? :???:
Det går ju inte at gräva i båda riktningar oavsett, bara lite mer ut på sidan av maskinen, eller??
Finns vel en orsak til at säljare vil byta i en vanlig hjulare. :smile:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Robban_C
#18 » 07:20:56, 30-04-2011
stegmaster skrev:... Det går ju inte at gräva i båda riktningar oavsett, bara lite mer ut på sidan av maskinen, eller?? ...
Går det inte? Det borde väl gå att gräva inom typ 300 graders sektor innan man kommer så långt att man kolliderar med sin egen skorsten.
Men jag håller med om att en vanlig gummianka är bättre på att gräva men den är inte bättre på att lasta/bära material.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
RolfsRolls
#19 » 15:12:19, 14-01-2014
Iceman skrev:Hej!
Jag jobbar själv på Hydrema så bara ställ frågor så ska jag försöka svara på dom så gott det går.
Hej jag har sålt en powertilt 06 till en kund. kan du bistå med cc sticka brytlänk, breddd sticka brytlänk, axeldiameter.
RolfsRolls
Björn.O
#20 » 17:01:49, 23-11-2017
Jag sparkar igång den här gamla tråden igen nu när jag själv kan bidra med lite bilder. Har länge tyckt att konceptet verkar intressant och nu i höst blev det att jag köpte en Hydrema 918.
Jag tänker som så att det är en maskin som är lite smidigare på dålig mark än en hjulgrävare och ändå kanske kan lösa många uppgifter som man egentligen vill ha en runtomsvängande maskin till. (Bandgrävare är inte ett alternativ för mej då jag inte har nåt att flytta den med.)
Hyfsat enkel teknik också i maskinen, ingen hydrostatdrift utan 6vxl ZF låda, hydrauliska servospakar och knappt nån elektronik.
Har tyvärr inte hunnit prova speciellt mycket då det har varit lite olika fel på maskinen och sen blev det vinter.... :snow:
Räckvidd och lyfthöjd på grävaggregatet är fantastiskt bra. Hytten sitter riktigt högt så sikten blir ju bra. Stabiliteten kan bli ett problem, känns som att man inte gör mycket utan att ha stödbenen i backen. Och som vanligt på grävlastare så har lastaggregatet inte nån imponerande prestanda.
Det vore intressant att komma i kontakt med andra 918 ägare och höra lite erfarenheter av maskinen.
Monterade ett par nya armstöd från Frameco så blev grävkomforten betydligt bättre.
Bra sikt över frontskopan för att vara en grävlastare!
17 personer gillar det här inlägget.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
fourdoor
#21 » 17:30:40, 23-11-2017
Cool! :thummar:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
bm1113 (trådstartaren)
#22 » 23:17:12, 23-11-2017
Sedär ja kul att höra att du hittat dig en ny leksak :thummar:
Hoppas det blir liv i tråden nu med :)
Mvh Alexander
bm1113
Björn.O
#23 » 20:22:00, 24-11-2017
Någon kanske är nyfiken på hur slangdragningen mellan över och underdel ser ut. Bilden tagen vid nära max svängvinkel åt vänster. (sett från grävposition)
Det är nog ingen överdrift att det är ett helvete att byta slangarna.. :huh: Det positiva är att det är mestadels servoslangar som går där(lågt tryck). De viktigare hydraulledningarna går via rör genom sviveln.
Under bunten med servoslangar syns några slangar som är till värmepaket, kabelstam och kanske nåt mer.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
ja-bond77
#24 » 22:03:04, 24-11-2017
Det var ju intressant att få se! :buga: Ser ut som gummislangar och då får man väl nog räkna med att de brister i nåt skede. Lite konstigt att de inte gått in för plastslangar, de borde väl vara i det närmaste eviga... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Björn.O
#25 » 19:40:53, 29-07-2018
918 har fått en uppfräschning med ny lack och lite modernare dekaler.
Fint med lyfthöjd och räckvidd när man lastar på lastbil :thumme:
27 personer gillar det här inlägget.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
niclas82
#26 » 21:52:13, 06-08-2018
Jäklar vilken skillnad snyggt jobbat :thummar: :thummar:
niclas82
Maskin: Volvo ec18d
L.Nilsson
#27 » 17:28:08, 26-08-2018
Snyggt! :buga:
L.Nilsson
Maskin: Volvo L50HS
Volvo ECR35D
Antevante
#28 » 19:17:54, 26-08-2018
Minns när de där kom nya. Man stod som liten grabb och bara häpnade på Hydrema i Växjö. Kul att den fått lite färg! Lycka till med grävandet.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Björn.O
#29 » 22:08:40, 26-08-2018
Tackar för kommentarerna. Ja det blev rätt bra. Är faktiskt Caterpillargul den är lackad med. Jag gillar den bättre än Hydremafärgen.
Nån bonusbild:
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
jonnordvall
#30 » 22:36:03, 26-08-2018
Inte lite avundsjuk man blev nu då............:)
Snyggt
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
