mickemax skrev:Se där ja....precis vad jag var ute efter.
Bara att sätta sig och vänta då med andra ord.
På Huddigen som jag kör, är spärrarna borttagna, när jag vrider på nyckeln för radiostyrnig, så tänds displayen för liften, sen måste jag aktivera hydraulmototr uttaget på Fjärrkontrollen för att liften ska få olja.
Perfekt när man är uppe i stolpen och jobbar, och måste spänna eller fira av linan från spolaggregatet/Trumgripen. Sen måste man ju som sagt va försiktig, de känns inte stabilt att flytta maskinen i från krogen....
Tillägg efter 3 minut(er):mickemax skrev:En tanke är ju att tex kunna byta glödlampor i gatubelysning och kunna köra maskinen mellan stolparna från korgen. Någon som vet???
Det skulle ju ta längre tid me Rc än å gå in i hytten, den gå ju inte direkt fort när den e inkopplad...
Tillägg efter 7 minut(er):Sebastian skrev:
Gjorde man detta så skulle man inte behöva fälla upp korgen för att kunna förflytta maskinen för de e rätt irriterande att röja ur alla grejer man har i korgen om man skulle behöva flytta maskinen 3 meter
Hmm är det någon sån spärr oxå?? De huddigar ja kört me 18m å 20m liften, då är det bara att tuta och köra, oavsett läge på korg och
stödben. Sen När ja sitter i hytten å kör som vanligt, kan jag använda lift och grävaggregat samtidigt...
