Hej!
MichaelC här! Blev jätteglad när jag upptäckte detta fantastiska forum!
Har nyligen köpt en Hymac 370-C 1974 som jag håller på att göra iordning. Det sitter en Ford 4600 motor i den. Den är tät i hydraliken. När jag köpte den var den svag i motorn och mycket oförbränd diselrök kom ut från avgasröret. Jag har nu köpt nya spridarspetsar och provtryckt spridarna. De öppnar alla vid 180 bar. Kraften från motorn har nu förbättrats betydligt. Jag är fortfarande inte nöjd eftersom vid lyft med utlagd sticka ock bom tappar motorn varv och blir svagare. Innan byte av spridarspetsra "dog" motorn vid denna belastning. Traktorn var så svag att den hade problem att orka åka upp för slänter. Det verkar som varvtalsregulatorn inte fungerar om det finns en sådan eftersom motorn inte ökar i varvtal när den skulle behöva det.
Nu till min fråga. Finns det någon som känner till denna traktor och kan hjälpa mig? När jag ska starta traktorn hoppar den inte igång utan en liten dusch med startspray. En mycket liten spray gör att den startar på första kolven i topp. Jag hittar ingen glödtändning! Under gång tycker jag att det kommer oförbränd disel från avgasröret. Motorn går annars bra utan missljud. Varma dagar borde den starta utan startgas. Så länge motorn är varm startar den lätt utan startgas.
Igår fick den ny motorolja och filter. Idag ska jag byta diselfilter, blåsa rent returledningen, göra rent luftfiltret och montera ett nytt större batteri! Min rullande renovering har nu börjat!
Är det någon av er där ute som har eller känner till Hymac 370 -C så hör gärna av er!
Blir imponerad av allt kunnade som finns på detta forum!
Ha det bra!
Hälsningar Michael073
