Hydrema 805/807
87 inlägg • Sida 4 av 6
P Andersson (trådstartaren)
#46 » 21:02:26, 05-08-2016
De har du säkert rätt i, men mina har funktionen med att hindra att kolven rotera inne i balken och kolven ligger lös i balken på flaggans fötter
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
ja-bond77
#47 » 08:49:46, 06-08-2016
Flaggan håller cylindern från att rotera även på min. Och låstapparna är så pass långa så att styrhylsorna på insidan är kanske närmare 10 cm långa. Då hålls cylindern i linje hur bra som helst utan släpa i tråget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#48 » 09:10:31, 06-08-2016
Ja såg detta sen, kollade bara på bildena i tråden för Ålö? lastaren utan att klicka in på dina länkar med mer bilder.
Dina konstruktioner var liiiite mer genomarbetade ;)
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#49 » 20:40:40, 17-02-2017
Roat mej lite med service med byta ut tjäran ur motorn och de mjölkblandade kaffet i axlarna, och hittade en lös värmesköld under ljuddämparen som gjort mej nervös med sitt skårrande ljud när motorn gått på tomgång :hurra:
Gav mej även på värmefläkten som lagt av, de hade visst varit hett om fläkthjulet när den gick senast men lite smörja i lagren så var den arbetsvillig igen :mrgreen:
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#50 » 20:45:17, 20-02-2017
Så då har jag börjat på en extra fram/back väljare i bakvänt läge...
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#51 » 19:55:23, 23-02-2017
Testade lite att köra driften med joysticken lite igår och de funkade som tänkt men borde hitta en annan joystick då denna inte går att styra och köra samtidigt....
Kollade lite hur styrventilen hamnar under golvet så nu ska jag bara lösa slangdragningen med nu när tryckslangen kommer rakt upp till obitrolen en annan väg än alla andra slangar som går genom midjan
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
röris
#52 » 14:26:50, 03-06-2017
Hallojs har du någon uppdatering på dubbelkommando?
Stockholm/Luleå Hydrema -806
https://www.facebook.com/rorindustri
röris
Maskin: HYDREMA 806
#53 » 15:34:15, 03-06-2017
Nja de har inte blitt mer byggt, tog lite tid innan jag samlat på mej alla kopplingar med övergångar till stålrörskopplingar till bsp och vinklar mm...
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#54 » 12:05:28, 29-07-2017
Skulle packa om lyftcylindern men får inte loss expandern i leden, hur sjutton gör jag?
Är de förstörande att försöka slå ut den?
Vet inte hur mycket jag ska ta i ...
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
ja-bond77
#55 » 12:13:57, 29-07-2017
Skruva i skruvarna en bit igen och damma till på huvudena från båda sidor. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#56 » 12:38:18, 29-07-2017
Har redan provat den varianten, funderade på att prova gräva lite med dom lösa.
Måste dock vänta för när jag packade om ena svängcylindern så skar gängan i muttern på den expandern och den går inte lösa i helgen. M16x1,5 mutter finns inte hemma
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#57 » 17:41:35, 29-07-2017
Du hade rätt, mera våld löste de.
Släggan istället för smedhammaren lossade expandern ;)
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
ja-bond77
#58 » 20:07:06, 29-07-2017
Tänkte väl det. :grin: Att tänka på att om det sitter riktigt hårt så är det viktigt att skruven är rejält inskruvad, men dock givetvis med marginal mot expanderhylsan. Det blir en sån kraftimpuls på bulten så den krymper axiellt, skruvhuvudet hamnar på sniskan, nyckelgreppet expanderar mm, och man kanske hamnar att kassera den. Finns det tillräckligt med gängvarv inne i expandertappen så krossar man åtminstone inte innergängan i bulten. Möjligen köra genom en gängtapp för säkerhets skull. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#59 » 21:30:01, 29-07-2017
Lossade den typ ett varv åt gången så jag hoppas den är användbar igen.
Tapp till den har jag inte för den är en fingängad m18 eller m20 så behövs de blir de till att ragga runt.
Lite värre med expandern till svängcylindern där de är gängsallad i muttern och ena korgen är lite stukad.
Få se vad som hittas på måndag, M18x1,5-180 hittar men inte i vilken järnaffär som helst.
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#60 » 21:08:22, 07-02-2018
Hur gör man i en modern säkringspanel när flera säkringar ska ha samma matning?
En äldre har man nu bara en gaffel imellan hållarna
Våndan av dåliga fläktpaket, fläkten kärvade på lågfart och då blev visst effektmotståndet överhettat o när fläkthjulet smälte o droppade ner tog de fyr.
Öppen låga ur defrostern höjer pulsen o det. Var ingen friskluft som kom....
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Användare som besöker denna kategori: superståhl och 9 gäster
