Namn på skopfäste MF50B?
6 inlägg • Sida 1 av 1
almberg82 (trådstartaren)
#1 » 16:15:05, 10-10-2010
Hej.
Jag har precis köpt en traktorgrävare, en härlig gammal MF50B. Tyvärr så ingick ingen planeringsskopa i köpet. Så nu när jag ska köpa en skopa behöver jag veta vad jag ska leta efter för skopinfästning. Vad jag har förstått så finns det en mängd olika standarder på skopinfästningar. Jag bifogar en bild på en av skoporna som kom med på köpet.
Kan någon hjälpa mig?
Väldigt tacksam för svar.
//Marcus
almberg82
Maskin: MF 50B
Case 580G
LeifAndersson
#2 » 16:34:04, 10-10-2010
Det där är MF:s std. 50/40mm tappfäste. Går nog inte att köpa färdig ”grind” utan det blir att smida till en egen.
LeifAndersson
#3 » 21:38:37, 10-10-2010
Tack för snabbt svar.
Vet någon var man smidigast hittar en planeringsskopa med detta fäste?
//Marcus
almberg82
Maskin: MF 50B
Case 580G
LeifAndersson
#4 » 22:10:23, 10-10-2010
Om du ska ha olika redskap till din maskin vore det nog klokast att utrusta maskinen med en snabbkoppling i ditt fall lämpligen S45.
Det där med planeringsskopor är lite lurt. En fast planeringsskopa utan hydraulisk tilt får du inte mycket nytta av och för att använda en hydraulisk planeringsskopa måste du dra fram hydraulik till stickan.........
Om du köper en ny fast planeringsskopa utan snabbkoppling kommer du inte att montera den många gånger, så smartare vore att i nuläget lägga slanten på en snabbkoppling.
LeifAndersson
tonisod
#5 » 05:08:30, 19-01-2020
Hej jag har en 50 b med kombiskopa fram och gräv och planerskopa på grävaggregatet. Jag letar efter en kabelskopa till grävaggregatet. Är det 40/50 fäste på alla? Är det svårt att bygga om till snabbfäste? Min grävare är från början av 80 -talet och är utrustad med konverter.
Mvh
Toni
tonisod
Maskin: Bobcat 743
InläggDetta inlägg har raderats av Redlös den 22:19:54, 27-01-2020.
Anledning: Gammal tråd, tror inte jag hjälper nåt..
