På tal om det här med tappar som inte släpper. det va på gamla jobbet. vi skulle renovera midjan på en Timberjack 1710D.
övre tappen i midjan gick hur fint som helst att slå ur med lilla handsläggan den nedre krävde lite mer övertalning.
börja med en 25 tons under maskin och skulle försöka trycka ur tappen med den följden att maskin stod och vägde på domkraften. hmm vad göra nu ? lägga kättingar över maskin och binda fast den i golvet (gjutna öglor i golvet för att rikta ramar) inte heller detta funka. då svetsades ett öra fast på tappens ovansida och spände upp vad gick med 10 tons traversen samma visa igen.
dit med stora drag släggan (15kg) och ett öra fastsvetsat längst upp på dragsången på släggan till traversen och spände upp igen och börja lunsa på utav bara F** = INGET HÄNDER
va ända in i ska inte tappen släppa snart
ja ber kompisen att dundra på med släggan från sidan på örat i midjan samtidigt som ja smäller i med dragsläggan så mycket jag bara orka OCH NU släpper tappen med en smäll som hördes en bra bit från verkstaden och hade den smått skrämmande följden att traversbalken hoppar 10 cm i luften från bärbalkarna på väggen.
det hade nött ner en midja i tappen på ca 7-8mm där länklagret satt så det va ju inte så konstigt att det satt fast
Ett tips om du kan få låna en 50-100 tons portopower med ett hål i mitten så man kan trä en 35-40 mm gängstång eller dylikt genom portopowern.
sen svetsar du fast stången på tappen och trär en
hylsa på stången som tappen kommer igenom sen monterar man portopowern på stången och gängar dit en
mutter och några stadiga brickor.
denna metod brukar kunna dra med sig nästan alla tappar som trilskas
men stå inte i vägen om stången smäller av för då kommer den med en j**** fart.
gjorde en skiss i paint som förslag hur man skulle kunna gå tillväga
(är inte någon Da vinci så håll tillgodo med min ytterst vackar kreation
