Hymas & Hymax traktorgrävare -info och annonslänkar mm
108 inlägg • Sida 7 av 8
zetorsjef
#91 » 15:34:21, 15-08-2016
41 e det val ja. Litt usikker men trur den er 1970 modell.
zetorsjef
HYMAS-HYMAX
#92 » 20:24:52, 15-08-2016
Det står på skiltet det.....ved høyre støttesylinder (venstre i kjøreretning)
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Nils Anders Lunde
#93 » 16:37:38, 10-03-2018
Kommer noen over utstyr (skjær, skuffer, pallegaffel osv) til Hymas61 graveaggregat og Hymas HL-4 frontlaster, så er jeg interessert.
Nils Anders Lunde
Norge
Maskin: Volvo BM 650 Hymas 61 graveaggregat og Hymas HL-4 laster på Hymas kombiramme 1973 + MF 590-4 Turbo m/laster 1982 + Moelven Kran MK220 1969 + Ford 7710-4 1985
HYMAS-HYMAX
#94 » 01:28:45, 11-03-2018
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Nils Anders Lunde
#95 » 17:43:10, 04-05-2018
Takk for svar, fortsatt på jakt. Trenger nå en ny støtstang/trekkstang til høyre støttelabb. Trenger også ny komplett buffer/bremsesylinder, samme side. Da jeg skulle skifte pakninger så jeg den var skikkelig oppripet og det er dessuten flere sår. Lekker som en sil. Noen som har denne? Tror kanskje 62 og 62S har samme buffer som 61? Vet ikke om det er særlig økonomisk å sende til sylinderakutten. Er det noen som har en 61 graver eventuelt deler til denne som er i orden, eventuelt graver som har kompatible deler til Hymas61 så er jeg interessert i å kjøpe :-)
God Helg, alle sammen!
Nils Anders Lunde
Norge
HYMAS-HYMAX
#96 » 21:19:56, 04-05-2018
Sannsynligvis samme buffersylinder på Hymas 6/61/62/62S/72.
Stempelstenger kan kjøpes som metervare, ferdig forkrommet, men noen må jo dreie og sveise....
Kan du slipe/hone/polere vekk ripene?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Nils Anders Lunde
#97 » 22:33:38, 04-05-2018
Nei, dessverre. Buffersylinderen kan kanskje brukes, men må nok leveres inn for sliping og kromming. Verre er det med selve delen hvor pakningene påsettes. Åpningen bufferstanga går gjennom er i tillegg rimelig oppfliset, og tviler på at dette kan repareres. Men aldri si aldri :-) Forrige eier/e har nok kjørt dette i filler. Har satt på en blindemutter så jeg slipper søl og så lenge det bare er meg som bruker den er det jo ikke noe problem, bare å huske på hvor langt man tar svingen. Men liker å ha "alt på stell", så derfor tenkte jeg å se etter en tilsvarende komplett bufferboks.
Når det gjelder støttebenet så er øyet, (i trekkstanga), nærmest labben, bøyd. Men kan brukes, hadde det ikke vært for at lageret i øyet i tillegg er knust. Dette har nok skjedd i forbindelse med at jeg slo ut bolten med slegge. Denne satt dønn! Så jeg regner med at jeg leverer inn denne for rep hos sylinderakutten. Kanskje like greit at de lager en helt ny. Noen som vet pris på denne? 4-5,000,-?
Igjen...., er interessert i å kjøpe deler som er kompatible med 61. Takker for svar og typebetegnelsene jeg kan søke etter HH :-)
Nils Anders Lunde
Norge
Nils Anders Lunde
#98 » 17:31:51, 23-10-2021
Hei alle sammen :grin:
Vet ikke hva som skjedde i dag, men kjørte ut traktoren og lot den gå et par-tre timer på litt turtall for å lade batteriene men jeg holdt på med noe annet. Da jeg skulle kjøre den inn igjen løftet jeg bom og frontlaster og tok en rask svingom ute på plassen før jeg skulle rygge den inn igjen. Skulle justere bommen for å komme gjennom døråpningen, men ingenting virket (bortsett fra senk da, men det har med gravitasjonen å gjøre :-). Sjekket hydraulikkolje og tanken er 3/4 full og oljen skikkelig varm, men ingen hydraulikkfunksjoner virket. Ser at akslingen til pumpa (dobbel pumpe under tank for aggregat bak og laster foran) ikke går rundt. Stopper motor, og kan lett vri akslingen rundt, samme når motor går. Hva kan ha skjedd her? Takker for svar!
Nils Anders Lunde
Norge
Nils Anders Lunde
#99 » 17:32:54, 23-10-2021
Nils Anders Lunde
Norge
Nils Anders Lunde
#100 » 20:09:44, 23-10-2021
...., gjelder selvfølgelig min trofaste Volvo BM 650 m/Hymas61 og HL-4 laster på Hymas kombiramme :-)
Nils Anders Lunde
Norge
Nils Anders Lunde
#101 » 17:56:14, 24-10-2021
Funnet ut mer nå i dagslys, ser ut til at jeg må ha en ny drivaksel til pumpa eventuelt delen denne skal inn på til svinghjulet, og det er vel neppe å få tak i. Noen som har noe av dette?
Nils Anders Lunde
Norge
Nils Anders Lunde
#102 » 18:03:32, 24-10-2021
Får ikke rotert bildene så de vises litt feil. Årsaken til dette er nok at universalleddene sjelden (eller aldri i senere år) har opplevd fettpressa. Ikke tenkt over det selv da jeg har trodd drivakselen gitt rett ut fra motor, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Nils Anders Lunde
Norge
Hymas 89
#103 » 21:07:19, 24-10-2021
Passar från en Volvo PV.
Ca år 2000 köpte jag pump och axel till min BM 600, extra pump som monterades i fronten, lika din maskin.
Pump och axel köptes via en bekant på Parker.
"Du ska ha en axel med PV medbringare". Så man till mej.
Kolla med veterandelar för Volvo PV, tror jag det löser sig.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Nils Anders Lunde
#104 » 21:17:38, 24-10-2021
Tusen takk for svar. Dette er en traktor altså, viste ikke at Volvo PV (personbil) gikk til traktor? :-) :-) Men dette skal jeg virkelig sjekke, og takk igjen for tips HYmas 89. En trenger tips når maskinene blir gamle og deler vanskelige å få tak i. Bildene over skulle vært rotert et hakk mot høyre (høger?). Lå under maskinen når jeg tok bilde "front mot front".
Nils Anders Lunde
Norge
Nils Anders Lunde
#105 » 21:31:00, 24-10-2021
Hymas 89: Jammen tror jeg ikke du har rett. På dette bildet ser det ut til å være deler som kan brukes. Takk igjen :-):-)
Nils Anders Lunde
Norge
