karlmb skrev:Nja, jag har ett mer generellt fel än TS.
Min går inte åt något håll, och det kom plötsligt.
Jag har inget
tryck, så det kan inte vara ngt fel i regleringskomponenterna nedströms. Är ju inte troligt att båda hållens tryckkammare skulle gå sönder samtidigt.
Eller att det blivit utslitet i fram- o backkopplingen precis samtidigt.
Den enda regleringskomponenten som finns nedströms oljekylet enligt vad jag förstått är en växelventil som skickar oljan till fram eller backcylindern.
En sådan kan väl inte bry sig om varifrån oljan pumpas bara trycket är tillräckligt?
Skulle tippa att TS dock har en utsliten
koppling åt ena hållet, speciellt om han kan mäta upp det specade trycket på 160Psi.
OK, bra att TS fått ordning på sin maskin!
Jag har kommit igång med mitt projekt nu, alltså att montera en yttre pump som ersättare för den ordinarie, och på det sättet slippa klyva hela traktorn för denna lilla detalj..
Vi provade nu att mata in tryck från brytskopans cylindermatning och en tryckregleringsventil + en flödesmätare.
Dock hade vi ju inget som samlade upp oljan när den regnade ut i botten av lådan, så när traktorn som står i en rätt kraftig uppförslutning hade slut på hydrauloljan, så var det slut på det roliga.
Jag vågade inte lyfta bakskopan av rädsla för att
rulla bakåt, utan hoppades att det skulle kännas ändå att convertern började dra när jag gasade och kompisen justerat in rätt tryck, 160 PSI.
Vi tror att det rykte till i den
iaf, men det blev väldigt kort tid.
Flödesmätaren kom att registrera ett
flöde på hela 64 l/min, men det tror vi kan bero på
luft i systemet och inte är något att lita på.
Vi vill veta vilket flöde som krävs för att kunna dimensionera pumpen.
Det är orimligt med ett så stort fröde om 64 l/min, sugledningen till ordinarie pumpen är bara 14.5 mm.
I reparationshandboken finns ingen uppgift om vilket flöde som pumpen ska ge, är det någon som har koll på det?
