Valmet 6000 bakaxelras
116 inlägg • Sida 7 av 8
HYMAS-HYMAX
#91 » 14:46:08, 18-06-2016
Ok.
Og det kom på 22.000, inkl moms og frakt ? Går maskinen fint nå ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Hymas 89 (trådstartaren)
#92 » 15:11:19, 18-06-2016
Moms tillkom.
Det är ett lite annorlunda ljud än tidigare från bakaxeln, men jag tror inte det är negativt, utan att allt verkar fungera som det ska. Fick alla oljor och filter bytta på maskin i april, och inga problem kunde ses enligt service killen. Har bara kört på med egen tomt och inte gjort någon utflykt än. Ska köra 35 km i augusti, får se då om det blir varmgång eller andra problem.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
HYMAS-HYMAX
#93 » 15:29:43, 18-06-2016
Så ca 27.000?
Han siste som annonserte en (var redan solgt til Polen då jeg ringde) hadde hatt litt ulyd og ''lugging'' og den raste da han drev med frontlasterarbete.
Mulig at lastararbede nöter mer enn långkörning (?)
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#94 » 17:15:30, 18-06-2016
Jag betalade 29.600 kr inklusive frakter och moms.
Har ingen aning när risken för detta haveri är störst, men borde det inte vara när maskinen drar tungt på låg fart?
Personligen tror jag felet är att det endast är 9 kugg på pinjongaxeln. blir för liten anläggningsyta mot kronhjulet när pinjongen har så liten diameter.
Letade begagnade delar innan jag bestämde mej för kopierade nya. Då fann jag många axlar från Liebherr hjulgrävare, men alla axelväxlar jag hittade var minst 11 upp till 13 kugg på pinjongaxeln.
Hymas 89
BM 800
BM600
HYMAS-HYMAX
#95 » 18:47:47, 18-06-2016
Om man skal bruke noe uorginalt må vel både pinjong og kronhjulet byttes/passe sammen, vil jeg tro. Det er vel 7 på pinjongen og 31 på kronhjulet.
7:31 gir ca 4,43.
9 på pinjong tilsier da nesten 40 på kronhjulet.
11 på pinjong tilsier da nesten 49 på kronhjulet.
Jeg vet det ble montert annen framdekkdimensjon på maskinene som skulle til Finland, vet ikke hva som passer best med 4-hjulsdriften.
Et vanlig pinjong/kronhjulsett til andre traktorer ligger på 3-4-5-6 tusen. Om man kunne tilpasse noe......men det er mulig det blir for vanskelig.
Er det justering sideveis på kronhjulet, eller er ''ut og inn'' på pinjongen det eneste ? Skruing, shimsing ? Det shimset du tillverkade själv, var det sideveis for kronhjulet ?
Lav hastighet og ''mycket moment'' är nog värst.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#96 » 19:49:21, 18-06-2016
Justeringen är mycket märklig!
Det går bara att justera pinjongen in närmare krondrevet. I mitt fall behövdes ett större spel mellan dreven, då behövdes pinjongaxeln chimsas ifrån och enda sättet är att chimsa hela dropboxen, där axeln sitter.
Hymas 89
BM 800
BM600
HYMAS-HYMAX
#97 » 20:23:16, 18-06-2016
...så du shimset mellom ''centerhuset'' och ''43'' på teckningen ?
Finjustering med mutter ''46'' ?
Utgår från att det var första gången för dig, på en Hymas 6000, skruvat differensialer förr ? Vill du si det var svårt ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#98 » 22:12:05, 18-06-2016
Shims. Ja jag shimsa enligt din streckade ring, jag andvände 2 st bladmått av den typen man har när man ex justerar ventiler, en på var sida, lade imellan, skruvade ihop och provade. Efter 2-3 försök fanns rätt tjocklek. Lite speciellt då man måste skruva fast hela dropboxen på bakaxeln för att kolla.
Mutter 46 har inget med shimsningen att göra igentligen. Nr 41 är shims som flyttar pinjongen närmare kronhjulet.
Mutter 46 håller fast allt mellan 47 till 40 på bilden, på pinjongen 36. Allt sitter då på 43, som skruvas påhuset 39.
shims nr 48 justerar spänningen på lagren nr 40 (2st) som sitter på 43.
När jag skriver så här verkar det omständigt, men det är inte så invecklat.
Jag fick en monteringsanvisning av dej där åtdragningsmoment stog.
Mitt kunnande, jag trodde det var som det var, men tog hjälp av verkstad till att justera spelet. Verkstan konstaterade behovet av shims och jag gjorde ett själv och skruvade själv ihop allt. Men då pinjongen sitter på dropboxen och inte i bakaxeln så blir det lite speciellt. Man får tänka till lite annorlunda.
Och ja jag ser mej som mer kunnig än normalt, samtidigt som jag hadde tid att prova mej fram, då jag har slutat min anställning och lever på min skog och fastighet har jag mer tid än de flesta.
Hymas 89
BM 800
BM600
HYMAS-HYMAX
#99 » 10:50:12, 19-06-2016
Den monteringsanvisningen kommer jag inte i håg....var det en link til en annan nätsida ?
Varför måste dropboksen på plats, är det pga. at pinjongaxeln er såpass kort och har splines som dropboxaxeln går inuti?
Och att man inte ''får tag på den'' utan at den utvändig splines axeln är på plats ?
Tog du några bilder som du inte har postat ?
Har man ingen annan möjlighet att justera än att byta nr 41 ? Kunde du använda 41 och 48 som dom var ? Endast tur ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#100 » 15:17:28, 19-06-2016
http://www2.dana.com/litpdf/ASM-0123.pdf[/quote]
den här fick jag av dej, står inte så mycket som jag mindes, men hjälpte mej med moment och bromsar.
Dropboxen, mindes lite fel nr 43 bultas på axeln när pinjongen är justerad. därefter skruvas halva dropboxens hus på 43, och resten monteras efter det.
Demonteringen börjar med att dropboxen klyvs i två delar, innan man fortsätter till bakaxeln. detta ger sig när man skruvar isär. Montering sker i omvänd ordning och har du skruvat isär så kommer du ihåg och förstår hur det skall skruvas ihop. tyvärr inga mer bilder, ser att både jag och ja-bond har bild när halva huset från dropboxen är monterad.
Jag använde 41 och 48 som dom var, det satt 2 st av nr 48, den ena var lövtunn och den togs bort för att spänna lagren nr 40 efter 7500 timmar. för övrigt skruvades det ihop med befintliga delar.
Köpte tätningsmedel på en Scaniaverkstad då Scania inte har packningar utan har "packning på tub". enkelt då inga packningar behövs.
Hymas 89
BM 800
BM600
HYMAS-HYMAX
#101 » 19:09:58, 19-06-2016
Ok....må du skru på 43, måle backlash, demontere, shimse og så skru den på igjen ?
Pinjonglagrene sitter vel i 43 så du får vel ikke justert uten at 43 har vært skrudd på plass?
Regner med at den akselen til høyre skal inn i pinjongen ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#102 » 20:31:15, 19-06-2016
Helt rätt, skedde 3 ggr för mej.
pinjongen motnteras på 43 och lagren ska tulla lagom trögt. Därefter monteras 43 med axel monterad och man kollar och justerar spelet mellan kronhjul och pinjong. Jag fich plocka isär allt igen då min var alderles för tight. Hitta ingen annan lösning än att göra ett eget stort shims själv.
Helt rätt
Hymas 89
BM 800
BM600
#103 » 19:59:34, 30-10-2016
Nu börjas det i framänden, läcker i axeltätningen mot drivaxeln.
Kom ihåg denna luringen från senast jag skruvade isär.
Knutkorsen naturligt vis skrot, se bild längre ner. fick inte bilden på rätt ställe.
Nya för 122 kr styck på oie!!!!!!!!!!!! 122kr och dom passar! axeltätningarna kommer därifrån också.
Tror jag skall lägga in det i dagens glädjeämne.
På väg ihop.
Få snart byta kulled till styrstaget
Såhär såg korsen ut. Härligt med smörjnipplar.
Hymas 89
BM 800
BM600
#104 » 16:24:41, 06-11-2016
Tur igen! :hurra: :hurra:
vad är detta tro?
Hit hör biten, bladet som är borta på högersidan bröt/vickade jag av med lätthet!
Fläktbladet lossade utan att träffa kylaren, snacka om tur. Inget blev skadat utom fläkten.
I väntan på ny fläkt
Ny fläkt från Lantmännen 3.400kr + moms samma som till traktorn Valmet 905. Fläkt till Valmet 805 kostar 505kr på Lantmännen och 557kr på OIE!
27 st är sålda de senaste 12 månaderna! tydligen ett vanligt fel.
Nya fläkten är betydligt tyngre
Hymas 89
BM 800
BM600
#105 » 17:19:59, 06-11-2016
Sitter den direkt skruvad på vevaxelremskivan så förstår jag om det är åtgång på de, är det ingen gummikonstruktion alls där? många andra motorer med vevaxeldriven fläkt har bara fläkten klämd mellan två gummin, så den inte får så mycket stryk av torsionssvängningarna.
Framtiden var bättre förr..
