Hymas 900 renovering framaxel
32 inlägg • Sida 1 av 3
micke bäckvall (trådstartaren)
#1 » 18:29:43, 10-10-2015
Hej alla goa gubbar!
Nu har jag blivit tvungen att ta tag i framaxeln på 900 an då jag upptäckt ett rejält glapp mellan styrspindel och planetväxeln på vänster sida.
Har haft i tankarna att kika på framaxeln tidigare oxå då det glappar i infästningen mot ramen,både axiellt och sidled,men nu blev det lite "kniven mot strupen":)
Tanken är att lossa framaxeln.
Är det ngn här som gjort detta på en 900 tidigare el blir jag den första?
Jag har släppt ner bukplåten och så,men undrar om det bara är att dela kardan axeln efter knuten och lossa överfallen så dimper den snällt ner i knät?:)
Kan komma en projekt tråd på detta sedan!
/Micke
När jag inte vet brukar jag fråga,och frågar gör jag ofta.
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#2 » 07:42:51, 15-10-2015
Hej igen!
Är det ngn som har stött på en typ km mutter med sex urtag och ytter dia 80mm någon ggn?
Sitter en sådan på drivaxeln som jag ej rår på....km hylsorna som jag har är med fyra urtag alt åtta...
Skulle behöva en hylsa till denna!
Väntar med att lägga ut bilder tills jag är klar,detta för att få en ren tråd!
/Micke
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
ja-bond77
#3 » 16:48:40, 15-10-2015
Skulle det gå att slipa ur två hakar ur en fyra urtags km-hylsa? Om muttern inte kräver allt för hårt moment kanske det håller med bara tvåpunktsgrepp?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Jonas Ryrfeldt
#4 » 17:56:09, 15-10-2015
micke bäckvall skrev:Hej igen!
Är det ngn som har stött på en typ km mutter med sex urtag ...........
Jag har brukat få göra egna hylsor när det blir så där.... Åttkantiga muttrar råkar man på ibland också :mrgreen: . Inte så svårt att göra en km hylsa. Blir inte lika starka som köpe men funkar ofta ändå. Har du tillgång till svarv o fräs blir det lite bättre. Annars går det med vinkelslip o svets också.........
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#5 » 20:18:57, 18-10-2015
Hej igen!
Som ett bevis på min tacksamhet jämt emot detta eminenta forum så tänker jag bjuda på en :så här gjorde jag bildserie!
Håll till godo :smile:
Infångad:)
Skruva utomhus den här tiden på året kan vara riskfyllt:)
Bra att kunna täcka vid behov!
Börjar bra:)
Hänger upp axeln i lastaren och lossar styrcylindrarna.
Blir tvungen att spräcka kullederna.
Släpper på bakre fästet en aning.
Släpper det främre...
Lossar drivaxeln,blev tvungen att lossa de små skruvarna och dela kopplingen.
Sedan var det bara att hissa ner.
Vipps så låg den på vagnen.........NOT :vissla:
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#6 » 20:29:46, 18-10-2015
Det går hårt åt verktygen:)
Med facit på hand,hade jag nog ställt till lite annorlunda!
Det hade nog underlättat att lossa planeterna,styrspindlarna och drivaxlarna med axeln kvar på maskinen...
Den är jä-gt bångstyrig att skruva med komplett:/
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#7 » 20:44:45, 18-10-2015
Planet locket avskruvat.
Km muttern jag inte hade ngn hylsa till.
Kan tillägga att här är det nog ett måste med en mutterknack.
Tillv av hylsa.
Insåg att det på andra sidan var en annan mutter....med fyra grepp,så jag gjorde det lätt för mig och körde med endast två.
Hittade en mutter som jag satte i hylsan då jag svetsade,för att undvika deformation..
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#8 » 21:07:52, 18-10-2015
Ja,då var det spindlarnas tur...
Bort med locken..
Så här ser det ut inunder..
För att lossa dessa så vill jag nog säga att det är tvunget med en portopower...
Gängan skar jag ren 5/8-18.....har jag för mig..
Sedan får man lossa dessa hållskruvar...upptill och nertill..
Sedan är det bara att knycka ut drivaxlarna:)
Det här är så långt jag kommit tills nu.
Fortsättningsvis så ska diffen ur....och på ngt sätt upp i svarven:) för att skära rent tappen för bakre infästningen...
Fortsättning följer!
Bdw....
Ni som har 900 or....kolla smörjnipplarna till lagren på axelinfästes tapparna...dom sitter skruvade i en större "nippel" som,om den gängar ur...tappar ett styrhål i lagringen och smörjningen uteblir oavsett hur mkt man smörjer :uupps:
Ha det gott!
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
Ingoberra
#9 » 22:07:07, 18-10-2015
Exemplariskt dokumenterat. Högsta möjliga betyg på det.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#10 » 21:39:46, 19-10-2015
Hej igen!
Idag var det dags att lyfta ur diffen! Håll till godo!
Skruvarna till locket=M12x1.25
Tror inte man lockade km muttern så här i.....kan det varit Skellefte 1983?
Här ser man hur det gått torrt! Kom ihåg vad jag skrev om låsnippeln som smörjkoppen sitter i......min kunde jag skruva med fingrarna.
Då blir det så här...antar jag :sad:
Diffen får se dagens ljus,efter 32 år :grin: Men jag misstänker att den varit upp tidigare iofs..
Jag har 0 Noll erfarenhet av diffar,så det här kan bli spännande :svettas: men som jag kan förstå så ställer man kronhjulet mot pinjongen med de stora hakmuttrarna i sidorna? Detta är säkert en hel vetenskap,med moment hit och dit samt mått fram och tillbax.
Jag ber nu dig som hållit på med detta tidigare och som har erfarenhet,att inviga en novis i alla does and dont's:)
Tanken är att plocka ut kronhjul och pinjong för att sätta lock m tapp i svarven och jämna utav tappen.
Åsikter på det?
Peppa mig!;)
/Micke
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#11 » 20:52:48, 20-10-2015
Kan det vara gjutestål tro?
Vad tror ni om att göra ett pålägg?
Inte sugen att avyttra mtr...
Hur gör man nu? :klia:
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#12 » 17:59:43, 21-10-2016
I'm back!
Info! Lagren till drivaxlarna (främre) = 62208-2RS1
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#13 » 11:33:12, 22-10-2016
Törs man lägga drivaxlarna i tvätten tro? Hittar inga smörjkoppar på knutarna.....kan kanske vara riskfyllt?
Hade inte tänkt bytt lagren i knutarna....
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
#14 » 11:49:05, 22-10-2016
Drivaxel lager...
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
Jonas Ryrfeldt
#15 » 11:54:48, 22-10-2016
micke bäckvall skrev:Törs man lägga drivaxlarna i tvätten tro? Hittar inga smörjkoppar på knutarna.....kan kanske vara riskfyllt?
Nä, det hade nog inte jag gjort iaf. Brukar försöka smörja med krypspray, men det gör nog inte mycket nytta. Är nog mest psykologiskt...... :klia: Har du svarvat tappen på diffhuset?
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Användare som besöker denna kategori: fredriksberg och 8 gäster
