Traktorgrävarjakten slutade med en Hymas 42:a & en projekttråd!
2228 inlägg • Sida 144 av 149
63an
#2146 » 10:54:47, 23-10-2015
Ja är det likt så säj :ohnej:
63an
krokodilen (trådstartaren)
#2147 » 11:36:46, 23-10-2015
Tjaa men nu skiter jag i det,,,
För någon vecka sedan ca 1km från mitt hus.
/C
krokodilen
#2148 » 11:37:40, 23-10-2015
krokodilen skrev:
krokodilen skrev:Det är ju denna som lockar,,,
Lämplig maskin som finns nära mm, nån ved eller riskörning lär det ju inte bli med den men annars är nog shetlandsponnyn att föredra tror jag.
Funderar på om man skulle behålla gaffel och stolpslagare till shettisen!? :smile:
/C
Btw: Hur mycket jobb och utrustning behövs för att montera RT på denna maskin tro? Ser att det finns ytterligare hydrauluttag på stickan utöver de till tiltskopan.
/C
Vad tror ni nu om ett ev RT montage?
/C
krokodilen
Skru'are
#2149 » 13:00:47, 23-10-2015
krokodilen skrev:
En av alla älgjägare i skogen?
Skru'are
#2150 » 13:40:32, 23-10-2015
Antar det.
https://www.youtube.com/watch?v=u1zCNH_oN2Q
Enligt vad jag har hört så sliter 2 vargar hjärtat ur en levande, springande älg på under 1 minut så jag blev lite förvånad att det inte är över på 3 sekunder. :klia:
/C
krokodilen
ja-bond77
#2151 » 15:32:06, 23-10-2015
/C
Du vill ha bättre grejer än knappstyrning? SS5 heter det väl... För då klarar du ju dig med släntslangarna...
Om du T:ar in dig med låset på befintlig låskrets(plus kulventil)...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#2152 » 15:34:59, 23-10-2015
Vet inte riktigt men jag tror det sitter knappar undertill på spakarna redan, vad kostar en passande rt med tillbehör? Beggad är väl svårt?
/C
krokodilen
ja-bond77
#2153 » 15:58:34, 23-10-2015
Har du knappar tillräckligt redan så är det väl bara att dra elkabel ut till snurran, koppla i de båda släntslangarna och köra på... Kolla så spakknapparna har nån reläcentral de jobbar genom för de tål kanske inte att dra elspolar rakt av... De brukar väl dra några ampere...
Ja beg RT verkar ju inte växa på trän direkt... Men kan ju ligga nån hos nån handlare fast det inte lagts ut på annonssajterna. Hur är det tänkt med fästet, kanske en sån där femtonnare kör med S40? Och du har S45 på dina gamla prylar som du behåller?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#2154 » 16:00:51, 23-10-2015
Låskrets du menar grindlåset? Tror det var halvautomat på denna.
S40 är det på H50:in och jag har S50 på Hymasen så ska jag ha något redskap kvar blir det till att byta grind.
/C
krokodilen
#2155 » 16:05:37, 23-10-2015
krokodilen
cekstam
#2156 » 19:29:51, 23-10-2015
En x04 är nog i minsta laget till den där, men bra pris var det.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
HYMAS-HYMAX
#2157 » 19:38:09, 23-10-2015
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
stegmaster
#2158 » 21:54:24, 23-10-2015
Ja x04 er för liten, skulle vel vore x06.
Annars finns det denna här i Norge til 79000kr inkl en bredskopa.
Bjud dom 69000kr utan den skopan, inkl lev, til dig eller Beck maskin i Sverige, (för du "måste" ha en större skopa til en 5t. :cool:
http://www.finn.no/finn/b2b/constructio ... rough=true
Har du flera uttag even på andra sidan stickan???
Standard på Hanix brukar vara et dubbeltverkandet 1/2"(1 slang på varje sida) och en större öppen retur.3/4".
Trodde inte det fanns knapper på joystick på dessa modeller förutom "tutan" som finns på framsidan spaken.
På min finns knapper til bomsväng på vänster JS, och 2 lediga), och slänt/pto på höger med 1 ledigt.
En bild på min vänster JS.
Tror "dina" spaker er lika, dock utan dom 3 tryckknapper (om dom inte bytts någon gång då)
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
PeterR
#2159 » 23:00:34, 23-10-2015
/C
Nu snackar vi!
Fattas bara "riktiga" band och RT?
/Peter R
PeterR
PeterR
#2160 » 23:18:24, 23-10-2015
krokodilen skrev:Tjaa men nu skiter jag i det,,,
/C
Roligare grannar kan man ju ha! Tyvärr äter de inte "bara" älgar. Allt som har ett blodomlopp ligger risigt till. Tex. raderades ett hyfsat gott bestånd av mufflon på bara några månader efter att Sjunda-reviret etablerats. Den etableringen är nog ett minne blott numera (inte speciellt oväntat).
Hoppas att Du slipper kontakt med dem......
/Peter R
PeterR
