Hymas 42 (Ford 6600?) 1980 2WD Projekt
57 inlägg • Sida 4 av 4
Hymas 42 (trådstartaren)
#46 » 21:51:05, 15-06-2016
Tjenare maskinvänner jo de är så jag undrar om nån vet vilken olja på granngården jag ska ha i bakaxeln på min grävare då de inte är något på oljestickan :screwy: ? Antar de sitter våta bromsar på den,Om man läser på granngårdens sida verkar Motorolja Agrol Kombi Classic 10 W-30
mest vettig :klia: Vet inte vad dom haft i förut men tycker stickan luktar 80/90
Hymas 42
Maskin: Hymas 42
Trondos
#47 » 22:44:53, 15-06-2016
Kombiolje fungerer fint på disse gamle Fordene, og er det Ford spesifiserte også! :thumme:
Ford sier at den skal oppfylle spec "Ford M2C-134-A". Står det på burken er du trygg! :bira:
Denne specen er gammel og har blitt erstattet av M2C-159-A, så den kan du også bruke! :D
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#48 » 21:21:50, 06-03-2017
Ja det har stått stilla en längre tid med denna maskin då man gick och blev vid en fin lite MF35 med frontlastare :klia:
Nu har jag dock tagit mej i kragen och slitit ut hela elhärvan under instrumentpanelen samt runt motorn etc då jag försökte starta sist blev det en rökpuff i motorrummet,Enda som blev kvar var kablarna som går upp till taket vid stolpen, Har använt multimeter med pipen på och lokaliserat vart allt går :thummar: Nu kan man tillomä dra på starten på nyckeln,Förut låg en kabel ner vid bromspedalerna som trilla under golvet och jorda så de slog gnistor :huh: Funderar på att köra lite relä´n men de är väl överkurs i en traktor kanske..
Undrar lite,Kan man klämma på 16.9-34 på fälgarna (sitter 18.4-34 nu) eller blir de svårt :klia:
Hymas 42
Maskin: Hymas 42
Johnj-e
#49 » 23:23:09, 06-03-2017
Ska inte vara några problem, dock kommer den bli lägre och gå långsammare
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#50 » 21:56:07, 13-03-2017
Ja här sitter man på kvällskvisten och softar så varför inte lite hymasbilder :thummar:
36
37
38
39
40
På bilderna 39,40 är från idag,Har byggt om lastaren till Trima/Sms för att lättare hitta grejer.Startade den
för första gången på nån månad så var lite seg då troligen dieseln åkt tillbaka i tanken,Var väldigt gött å kunna dra på startnyckeln må jag säga
Må säga de är en fin motorlyft samt bilflyttare men lite dyr för sånt,Har inte grävt ett enda hål på det året jag haft den :razz: Men har lyft en Volvo 745 i grävarmen och bara åkt och den följde med så fint på dragkroken samt är den "smidig" att flytta grejer med då man når långt...Egentligen skulle man nog haft typ nån typ av vanlig lastare istället typ 846,840,640 helst mindre men får se om man kan byta den mot nåt nångång framöver så denna får göra de den ska=leka sork
Hymas 42
Maskin: Hymas 42
#51 » 15:01:26, 02-07-2017
Ja vad ska man säga,Har börjat montera lite diverse ljus samt börjat göra ett elschema,Hade som sagt problem med att den va svårstartad nu när den stått länge så den gick bara ca 20 minuter men var inte så konstigt då dieseln var full i vatten..Första 5 litrarna jag tappa ur var vatten..Nu har jag bytt till en biltema elpump men funderar på om den ger för lite tryck (0.35 bar ca?)då den fortfarande är segstartad.Ifsej går de tillbaka endel i tank på returen när elpumpen är igång så kanske inte bygger tryck alls..Måste nog byta dieselfilter,sätta på bakventil på matarledningen samt kanske koppla in den mekaniska pumpen..
41
42
43
Hymas 42
Maskin: Hymas 42
HYMAS-HYMAX
#52 » 16:13:09, 02-07-2017
....göra elschema????
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#53 » 16:53:13, 02-07-2017
schema kanske är fel ord,Har bara skrivit vilken säkring som går till vad m.m..Skulle behövt köpa positionsljus/blinkers men är egentligen de minsta problemet känns de som
Hymas 42
Maskin: Hymas 42
Sparrow
#54 » 16:08:18, 08-07-2017
Hej. Har du haft vatten i dieseln så ska du nog byta filtren direkt.Vatten kan bara ställa till problem när det hamnar i bränslet .Mvh Sparrow
Sparrow
johnneballe
#55 » 19:28:47, 10-07-2017
Synd att Du bor i Värmland, det blir lite långtt att åka men den maskinen skulle jag gärna vilja ha!!
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#56 » 14:24:17, 17-07-2017
Sparrow:Jo farsgubben har kommit med filter så de står nog näst på agendan
johnneballe:Jo de är en bit till kalmar härifrån :smile:
Hymas 42
Maskin: Hymas 42
#57 » 19:23:57, 18-07-2017
Hymas 42 skrev:...Nu har jag bytt till en biltema elpump ...
Jag monterade en sådan i min kompaktlastare, den höll ett år. Satte dit en ny som också höll ett år. Köpte på Mekonomen som fortfarande fungerar tio år senare. :vissla:
Bara ett tips på en sak att kolla när maskinen inte vill starta.
