Min MF 50B traktorgrävare
35 inlägg • Sida 3 av 3
Krister W. (trådstartaren)
#31 » 12:27:04, 09-10-2022
En sak blir jag inte klok på. Vad är det för "radiator" som sitter i fronten längst fram? Se bild.
Längst bak (alltså omedelbart framför motorn) sitter ju konventionell motorkylare, framför den en oljekylare för momentomvandlaren/transmission. Men vad är det som sitter framför den? Undre och övre röret som ansluter till den är ganska tjocka (gummislang o slangklämmor på bilden), och går ut vid sidan av motorn (på traktorns vänstar sida), och försvinner in under hyttgolvet...
En tanke var att det är till hyttvärmen (som för övrigt är bortkopplad på min maskin), men då borde den väl inte sitta framför de andra kylarna, utan bakom för att "suga upp" värme?
Behöver demontera det av rören, som går framför kylarna, eftersom jag måste komma åt att ta bort styraxeln (den som går lodrätt ner från styrcylindern till styrstagen).
Vore gott att veta vad det är för vätska som kommer forsa ut, innan jag öppnar det. Kylarvätska, hydraulolja, eller vad? Kanske inget? Och hur/var man fyller på den igen efteråt...
Kika i verkstadsmanualen (som finns i två ex under Downloads på MAskinisten) ger föga ledtrådar om detta. Däremot lärde jag mig att traktorn är utrustad med "Cigar Lighter", alltså inte cigarettetändare, utan Cigarrtändare! :razz:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
rp_92
#32 » 08:27:02, 10-10-2022
Kommer inte håg vad det var för olja som kom ut när jag bytte mina slangar till den där.. Såklart :/ Jag har för mig att det var hydraulolja i men ska låta det vara osagt.
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
#33 » 21:51:11, 13-10-2022
Det kan nog stämma med hydraulolja.
Jag ålade under maskin ikväll och kollad vart rören tog vägen. Mycket riktigt ihopkopplade med ventilbordet till grävaggregatet. Så returen går väl vägen om den här grunkan då.
Ok, tänkte jag, jag får fimpa slangen till röret som går på tvärsen. Gjorde mig till och riggade en tom 20l dunk för hydraulolja, trattar o grejor, för jag tänkte börja med att borra ett hål i slangen och på så sätt dränera ut oljan lite snyggt.
Sagt o gjort, jag borrade ett hål i slangen, och ut kom.... ingenting! :mrgreen:
Inte en droppe! Antingen är det röret pluggat någonstans, eller så har oljan runnit ur den och tillbaka ner i oljtanken på något vis? :klia:
Maskin har stått stilla sen i somras.
Jaja, vi får se när jag fått loss hela röret....
Krister W.
#34 » 22:13:30, 01-01-2023
Mellandagspyssel.
Vad skall detta bli för något då?
Jo, en liten avdragare!
För utdragning av bussningar till styraxeln:
Första delen på plats:
Resten:
Å börja dra ut:
Halvvägs ute:
Å där kom han som en dö häst, som en viss bildoktor skulle ha sagt! :mrgreen:
Hålet som blev kvar:
Sen var det bara att upprepa på undre bussningen!
Den gav sig den med.
Vadan detta då?
I somras drabbades traktorn av totalt bortfall av styrningen.
Fick pillat isär servostyrningen med tillhörande styrkolv, styrarmar och styraxel i fronten på den, och konstaterade att splinesen mellan styramen som styrcylindern verkar på och styraxeln hade rostat och vittrat bort... Med konsekvensen att styrningen uteblev! :uupps:
Som tur var befann sig traktorn hemma på gårdsplanen när det hände, och jag kunde baxa in den på en plats där den inte stod ivägen med hjälp av styrbromsning. Mindre kul om man hade vart ute på vägarna och kört (vilket jag i och för sig aldrig gör med denna).
Glömde ta bilder vid demonteringen av de andra delarna, men här kommer ett par illustrationer ur verkstadshandboken som kompensation istället:
Som givetvis hittades i Downloads på Maskinisten! Tack till en okänd välgörare! :grin: :buga: :thumme:
Riktigt så enkelt att ta isär som den övre bilden ger sken av var det ju inte, förstås! :klia:
Men det gick med lite trixande.
Gamla styraxeln och nyköpta med ett skjutmått som referens:
De här bussningarna såg väl inte värre ut än att de hade gått att köra vidare med i 50 år till, men den nya axeln är 0.5 mm större diameter över lagerlägena än den gamla så det går inte ändå!
Alla andra mått på de nyköpta delarna (axeln och styrkolvsarmen) verkar stämma och passa ihop med befintligt. Varför inte samma diameter här? :klia:
Kanske kan vara så att man skall kunna brotcha till överdimension istället för att byta bussningar? Så det blir mer av depåstopp a la F1 istället? :mrgreen:
Dock hade jag ingen 2 tums upprymmare tillhands just då, så det blev till att demontera och byta bussningar!
Och särskilt dyra var de inte heller, tror jag betalade 75 kr styck ungefär.
Nu skall det bara vara nerförsbacke kvar, med återmontering av övriga delar sen har vi förhoppningsvis en fungerande servostyrning på traktorn, vilken dag som helst nu!
Är det någon annan som skall utföra samma operation, så finns det bussningsutdragare att låna! :grin:
Verkar vara i stort sett samma arrangemang av styrning/servostyrning till en mängd olika MF-traktorer från 60-70 tal!
Krister W.
#35 » 23:39:35, 01-01-2023
Snyggt jobbat och väl dokumenterat :thumme: :buga:
Användare som besöker denna kategori: Pete_78 och 5 gäster
