Jag har äntligen hittat en skylt som bekräftar min tidigare misstanke om traktormodell (Nuffield 4/65 BMC Diesel Bray 4WD), den sitter mycket riktigt på chassiet enligt bild ovan...den var bara dold under 40+ år av tallbarr,
olja och annat skräp. Någon kanske kan härleda årsmodell från dessa nummer. Jag har inte hunnit gräva djupare i google ännu gällande tillverkningsnumret
Men den verkar vara mer ovanlig än man först kanske kan tro, fritt taget från internet: Bray offered a 4-wd version known as the Bray Four 4/65 of which only about 130 were built over a 3 year period. Från sidan:
http://tractors.wikia.com/wiki/Nuffield_4/65 I övrigt så har jag rivit runt i maskinrummet och ordnat med sådant som tidigare
rad av äger troligtvis inte orkat ta tag i, så som bytt alla kylarslangar och tagit bort två ej fungerande
motorvärmare (en gasoldriven Sievert, någon som har manual på en carmax gasolmotorvärnare så mottages det tacksamt), ordnat med handgas och stopwire, bytt
förarstol, ordnat en dörr som tidigare ej gick att öppna med mera med mera. Läste en kommentar någon skrev här om att "man blir mekaniker när man köper en gammal
traktor". Så sant men också så tillfredställande och roligt att meka och att sakta men säkert hjälpa den här gamla damen tillbaka till bättre funktionsdugligt skick. Den har nog ett gäng timmar kvar i tjänst om den får lite kärlek.
Mer att göra: Packa om en eller två svängkolvar...kanske packa om fler vartefter man hittar fel, byta ett par hydraulslangar som ser ruttna ut, tvätta maskin och aggregat, svetsa lite hål i frontskopa, byta till s45
snabbfäste i bak, renovera (nya tänder/plåt) på
grävskopa eller ordna med ny grävskopa samt smalskopa, skaffa förlängningsgafflar till pallstället, byta ett av bakhjulen, få instrumentpanelen att fungera, sätta ny belysning runtom, dra om all el....bla bla bla bla bla bla
Lyckades även hitta ett pallställ till maskinens snabbfäste i fram på blocket i hyfsat närområde. Maximal tur, vet fortfarande inte vad fästet i fram heter, det liknar ett Huhki men måtten verkar inte stämma helt. Det här fästet verkar vara något man använde på 467-470 grävmaskiner mellan typ 67-79?. Gafflarna kom från en 470 från sent 70-tal. Någon som vet mera om detta snabbfäste?
