iommi skrev:Berätta och visa gärna hur du gör. Jag har en Volvo BM 410 och funderar också på om man ska fixa till en
planerskopa till den.
Och med lite tur så kanske jag har fått tag på
instruktionsbok och servicemanual till maskinen. Återkommer om det.
/Tommy
Ja, jag har i dag lyft upp den med lyftarmarna och
spännband för att mäta in lite hur fästena ska kunna sättas på Valtran. Ser ut som att det ska gå att få till med ett
fäste på bakaxeln och det andra över bakaxeln och i frontlastarramen under fotstegen. Så går det lite gått så ska den hänga på plats om inte jobbet stör allt för mycket.
Sedan tänkte jag provköra den lite med befintlig
skopa och set up, men funkar allt bra så funderar jag på om en tiltmellandel inte vore det bästa att sätta dit och sedan köpa en vanlig planerskopa... Då bör jag kunna få till lite finjobb på gården och även köra lite enklare diken med den skopan som satt på. Återkommer i ärendet!
Och hade du någon instruktionsbok vore det guld... Har inte blivit klok på hur sidoförskjutningen fungerar mm. Gissar att en instruktionsbok stillar mina undringar och spar en massa tid...
