Min gårdsmaskin Huddig 960
22 inlägg • Sida 2 av 2
guzzi
#16 » 11:08:24, 05-02-2018
Tobbe, vilken magnetventil var det du bytade när dubbelpumpen strejkade, har du nån bild kanske? Lurar på om det är det som trilskas på min 960, hörs ett dovt "klunk" under hyttgolvet ( tycker jag ) när jag slår av brytaren för pumpen, annars ingen effekt. Hur blev effekten av bytet, gick det att köra flera funktioner samtidigt sedan, tex sticka och skopa vid planering mm?
guzzi
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960
#17 » 14:46:23, 05-02-2018
Kan du inte sätta en 6/2 ventil på eleganten?
Så tror jag dom gör till tiltrotatorer
Sen behöver man ju en funktion till. Men det finns väl ett uttag för dikesskopa?
Tobbe G (trådstartaren)
#18 » 20:51:38, 05-02-2018
Guzzi Magnetventilen jag bytte sitter fram vid motorn lite till höger växlar signaltryck antingen från motoruttaget eller direkt från tryckledningen. Det är även en ventil som öppnar på ventilpaketet under hytten som påverkas samtidigt. Har nog ingen bild tyvärr. Jag märker ju när jag slår på pumpen, man hör hur motorn blir belastad å det kanske klonkar till lite under hytten med. Jag får betydligt mer fart i systemet, men vet inte riktigt om jag tänkt på att man kan köra två funktioner samtidigt när man har igång dubbelpumpen. Har inte bytt spak än så det är mitt största irritationsmoment just nu. Men har upplevt att det inte alltid gått å köra två funktioner samtidigt.
Magloman Tanken va ju att kunna koppla på ventilen för terrängstyrningen/spakstyrningen och kunna köra funktionerna med varsin vippa på spakarna utan att behöva växla mellan rotation och tilt. Jodå det finns slänthydraulik å den är delad med eleganten med en 6/2 ventil.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#19 » 20:56:06, 05-02-2018
Hittade en bild tagen framifrån sitter på röret som går tvärsöver å sitter skruvat mot fronten.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#20 » 21:39:26, 05-02-2018
Ja, jqag förstår ju tanken, men på min 6300:a är eleganten EJ delad med nån annan funktion så där hade det ju gått bättre.
Bara trodde det var så på din med....
Men du har ju rätt i att det bör ju gå att göra som du tänker. Jag skulle dragit rör på raksträckorna sen satt slang över lederna bara. Samma med motorhydrauliken. Min motorhydraulik sitter enbart längst bak på maskinen så man får ha långa slangar på redskapen då samt tillfälliga fästanordningar för det.
Kolla på galne bonnen i Finland om du vill se max vad mkt slangar o sånt man kan få plats med på en maskin. Tänker på hans Lännen.
JA-Bond är det jag tänker på. :mrgreen:
Håkan.E
#21 » 18:43:50, 06-02-2018
Om det är den här ventilen som du menar (under hytten) så har jag för mig att den går till ett uttag bak på maskinen.
Är den aktiverad så kanske den påverkar grävhydrauliken.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskin: Huddig 960 -96
#22 » 22:31:53, 07-02-2018
Om det är exakt den ventilen på bilden ska jag låta vara osagt. Men jag har några ventiler som sitter under hytten ungefär där. Å det stämmer enligt hydraulschemat. Sitter en ventil för motoruttaget bak, en till ventilpaketet och sen en tredje för att stänga av orbitrolen om jag inge minns fel. Har inte schemat framför mig just nu. Men att det är en ventil till det stora ventilpaketet vet jag, fick fuskkoppla den och ventilen för motoruttaget när jag testade dubbelpumpen innan jag bytte ventilen fram.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
