Jaha, nu är man igång igen och skulle gärna ta emot lite tankar och råd. Ska fixa att drag till grävaren för att kunna dra en enklare timmervagn. Problemet är hur man på bästa sätt ska göra det. Här är några bilder på de tilltänkta objekten.
Först en bild på draget på vagnen. Just nu sitter det påsvetsat en klyka med ett hål lagom för en entums sprint. Den skulle man ju kunna skära bort om det skulle vara mer fördelaktigt.
En bild undertill där man anar vad jag antar är fästet för en dragbom på traktorn.
Här är en bild på ett rejält fäste som håller hela påhänget bak med grävarmen. Min tanke var att fixa ett par fästöron här på en tvärgående balk som sedan en dragstång kunde fästas i rakt bakåt.
Problemet kommer dock här. Helst skulle jag vilja kunna ha draget monterat och fortfarande kunna använda stödbenen men då blir det rätt smalt utrymme mellan benen. Min tanke hittills är att göra balken som ett upp och nervänt T åtminstone förbi mellan stödbenen. Detta känns inte helt optimalt så om nån har en bättre idé är jag idel öra.
En till bild på stödbenens infästning och vridpunkt.
Och slutligen en översiktsbild hur det ser ut i baken. Draget måste ju också tyvärr ganska långt bak för att gå fritt från grävarmen, ca 60 cm från kanten där grävarmen är infäst. Alternativt kanske man kunde böja ner draget så det kommer ner en bit under grävarmen.
Ja, det var lite om förutsättningarna, tankar och idéer hur man bäst ska gå tillväga mottas tacksamt!
