Hara Caway Lista på medlemmarnas maskiner
91 inlägg • Sida 4 av 7
HYMAS-HYMAX
#46 » 01:51:18, 24-03-2016
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
HYMAS-HYMAX
#47 » 19:06:25, 24-03-2016
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Thoomas
#48 » 13:56:43, 27-04-2016
Hej på er!
Har köpt min livs första grävare och det blev en Hara Caway 623 från 1980.
Tillverkningsnummer 1212 med Fordmotor. Är dock osäker om det är 6600 eller 7600 som monterades i denna modell.
Bifogar lite bilder.
Är det någon som har en intruktionsbok, digitalt eller kan tänka sig att scanna in, så är jag på jakt efter en.
Mvh
Thomas
/Thomas
MF35 -63
Hara Caway 623 -80
Thoomas
Maskin: Hara Caway 623 -80
MF 35 -63
Björn.U
#49 » 13:45:35, 01-10-2016
Hej. Förstår inte att jag missat denna tråd... Har problem med farsans Hara. Enligt säljaren för ett antal år sedan var det en 68:a men jag tycker hytten ser äldre ut när jag jämför med andra 68:or. Den har nr: 382 i fronten, och ska vara byggd på Nuffield. Hittar ingen skylt eller nåt sånt.
Motorn är en Perkins P4. Växellådan har 5 växlar + back. Ingen hög/låg tyvärr...
Några bilder från köpet 2010.
Fick problem med drivningen och kunde konstatera att drevet till slutväxeln på bakaxelns högra sida saknade tre kugg...
Tänkte om det finns nån med Hara/Nuffield som kan ha en aning om vilken Nuffield modell dom byggde på vid denna tid.
Bilder på "struten" eller vad det kallas. Den stora bromsskivan är nåt som tidigare ägare mixtrat med, vi renoverade original trumbromsar
och dom räcker gott.
Finns några siffror gjutna: T1160 och 0220 tror jag det står?
Vänstra sidan av bakaxeln står: 9349?
Några bildet på drevet och drivaxel.
Drevet är 298mm i diameter. Har 46 kuggar och 10 splines i hålet. Drivaxeln har 11kugg.
Vore kanon om nån har info om vilken Nuffield traktor bakaxeln kommer ifrån eller om det passar från
fler modeller. :help:
Björn.U
Maskin: Hara Caway 1967 (farsans)
Kompaktlastare under konstruktion.
östemann
#50 » 15:16:02, 01-10-2016
Är det en Perkins P4 i den från original är den baserad på DM4-modellen så då är -68 väl ungt,för de traktorerna tillverkades 1950-54. :klia:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Björn.U
#51 » 22:47:20, 01-10-2016
Ja det är konstigt. Det verkar vara en hel del ombyggt på denna maskin. Grävaggregatet är ju bytt till ett modernare. Motorn kan ju vara bytt.
Vi renoverade motorn med nya foder och kolvar för några år sen. Var inte helt enkelt att hitta grejer. Vet inte när Hara caway började tillverkas men lastaren ser ju modernare ut än 50-tal tycker jag. Iofs verkar ju lastare och huv se lika ut ända in på 80-talet. :klia:
Björn.U
Björn.U
#52 » 21:34:01, 02-10-2016
Hittade Nuffield brickan tillslut :thummar:
Björn.U
Wisswass
#53 » 01:14:56, 22-11-2016
Hei! Jeg er et nytt medlem her nå fordi jeg har funnet/hittat en Hara traktorgraver som jeg funderer på å anskaffe meg. Den har tillvärksnummer 403 og står i Norge.
Kan noen bekrefte/avbekrefte at det står en Nuffield 10/60 motor i den?
Wisswass
Norge
Maskin: Volvo L150 Volvo L180 MF35 Volvo 400 Buster
magloman (trådstartaren)
#54 » 01:33:44, 22-11-2016
Kolla första inlägget i tråden o se vilka andra maskiner runt det numret har för motorer. Den kan ju varit utbytt nångång oxå.
Fanns inte många så tidiga ser jag nu. Men en kanske -64 med 4/60 så inte helt otroligt det är en sån.
Wisswass
#55 » 13:56:30, 22-11-2016
Ut i fra det jeg har forstått på nettet, så regner jeg med at dette er -64 till -66 modell. Vet ikke hur mange Hara produserte de første årene av Caway serien. Skal se mer på graveren og prøve å hitta skyltene.
Wisswass
Norge
Wisswass
#56 » 14:36:56, 29-11-2016
Jeg kan også opplyse om at det er et BMC merke på toppdekselet. Hvilken motor tror dere at det er i en Hara med tillverksnummer 403?
Wisswass
Norge
Wisswass
#57 » 01:53:55, 22-12-2016
Hei!
Nå har jeg blitt Hara Caway eier =)
Vil bare berette at min Hara Caway har byggnummer 403 og er bygd på Nuffield 10/60 traktor.
Jeg har anskaffet en Leyland 384 motor som jeg skal erstatte Nuffieldmotoren med da den dessverre har blitt kjørt uten nok olje på.
Hvilken type graveagregat som står på den vet jeg ikke. Kanskje jeg finner info om det når jeg kikker nærmere på graveren!
Wisswass
Norge
#58 » 01:18:00, 23-12-2016
Tack för alla uppdateringar :buga:
Har gissat lite årtal baserat på serienummer och tidigare uppgifter, så det kanske inte stämmer helt 100.
Har uppdaterat listan nu:
Wisswass
#59 » 01:02:12, 04-01-2017
Denne skylten finns på byggnr 403
Wisswass
Norge
Royalcruiser
#60 » 22:02:17, 15-05-2017
Lägger till en maskin till, nummer 432, byggd på Nuffield 10/60 med Hymas 4S nummer 1814 eller 1844 med tillverkningsår 1966.
Royalcruiser
Maskin: Parca 654
Parca 854
Parca 1254
Scania R420 6x2 Lastväxlare
Scania P380 6x2 Liftdumper
Fiat-Allis FR9BPL
BM-Volvo LM 621
Volvo BM GM 616B
Svedala 505
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
