Parkeringsbromsen ligger på Huddig 960
82 inlägg • Sida 1 av 6
samme83 (trådstartaren)
#1 » 22:33:49, 23-03-2017
Vi har införskaffat en 960 c6 -89 den har tillverkningsnummer 3010 så de är en av dom första med cummins 6a. Vi har tänkt ha den uppe i vår fjällstuga där de är en hel del jobb!
Nåväl, de har inte börjat så lysande. Batterierna va dåliga så vi skulle byta dom och i stressen och mörkret så råkade vi koppla dom tvärtom så de blev en liten kabelbrand mellan startmotor och generator. Vi har dragit om alla kablar och bytt endel säkringar som brunnit och allt funkar, förutom att parkeringsbromsen ligger på!
vars ska jag börja felsöka? Har kollat alla säkringar på fram och sidopanel och dom är hel (förutom en till flytläge lastare) men den funkade inte innan heller.
Grävbromsen går väl oxå på parkeringsbromsen så den kan ju inte uteslutas.
Hoppas någon har några ideer
Och ja vi har grämat oss nog att vi vände batterierna fel, de va såååå sjuuuukt onödigt!!!
samme83
CountyBruff
#2 » 22:52:32, 23-03-2017
Det är separata bromssystem, grävbroms = färdbroms
Parkeringsbroms = handbroms = kardanbroms
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#3 » 22:55:02, 23-03-2017
CountyBruff skrev:Det är separata bromssystem, grävbroms = färdbroms
Ok! För de är defenitivt skivan på kardanen som oket ligger på
samme83
#4 » 10:16:49, 24-03-2017
Tror jag hittat felet! Säkring Nr 4 på sidopanelen som går till bromsljus och flytläge lastare går oxå till parkeringsbroms, vilket jag hade missat! De är ju då troligen flytläget eller bromljusen som kortsluter den såkringen då dom var i närheten av "branden". Hur felsöker jag smartast? kablarna ska ju vara märkt med nummer men hittar inga nummer. Sittar numerna bara i "ändarna på kablarna eller är dom märkta hla vägen? De är tunna vita kablar vi pratar om
samme83
CountyBruff
#5 » 10:27:14, 24-03-2017
Kablarna är numrerade i en ändlös ramsa, dock relativt otydligt,
bromsljuskontakt under golv vid bromspedal,
flytlägesolenoid nära framaxel.
OM JAG INTE MINNS FEL!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#6 » 10:34:01, 24-03-2017
CountyBruff skrev:Kablarna är numrerade i en ändlös ramsa, dock relativt otydligt,
Ska kolla. Men "branden" var ju endast lokaliserad på sidan av motorn mellen generator och startmotor så då borde de ju troligen va flytläget som kortsluter eftersom bromljuset borde inte gå där
samme83
CountyBruff
#7 » 10:41:10, 24-03-2017
I nyskick fanns en strömbrytare för flytläget.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#8 » 11:22:36, 24-03-2017
CountyBruff skrev:I nyskick fanns en strömbrytare för flytläget.
De finns en strömbrytare på panelen och den borde ju fungera.
En tanke jag har är att lossa en och en kabel bakom såkringspanelen och på så sätt kolla vilken kabel som kortsluter och sen följa den bakvägen? De bordr funka?
samme83
#9 » 17:27:21, 24-03-2017
Har varit och felsökt nu och om jag kopplar bort p-bromsen från säkringen så går den inte!
Samt om jag sätter dit den och vrider på tändningen och har p-bromsknappen på så håller säkringen tills jag tryckar av bromsknappen!??
24 volt till säkringen ffrån bromskabeln har jag mätt upp oxå. Längre har jag inte kommit...
Några ideer?
samme83
#10 » 17:41:52, 24-03-2017
Leta rätt på p-bromsens magnetventil, prova magnetspolen & kolla i dess eventuella hirschmannkontakt om du har en diod inuti den (eller koppla loss kontakten & se om säkringen håller) håll koll på polariteten.
Framtiden var bättre förr..
#11 » 17:47:44, 24-03-2017
Turbodiesel skrev:Leta rätt på p-bromsens magnetventil, prova magnetspolen & kolla i dess eventuella hirschmannkontakt om du har en diod inuti den (eller koppla loss kontakten & se om säkringen håller) håll koll på polariteten.
Joo de har jag gjort den sitter ju rakt under hytten. Ska testa det!!
Hur kollar jag om magnetspolen är ok? Och vad är hirschmannkontakt!?
samme83
#12 » 18:00:33, 24-03-2017
Hirschmannkontakt i det här fallet är en fyrkantig kontakt med en skruv i mitten som håller fast den mot magneten, ofta har de en (släck)diod inbyggd för att skydda brytaren från spolens spänningsspik som naturligt blir när den frånkopplas. Dioden får gärna kortslutning om man matar den med fel polaritet.
#13 » 18:02:20, 24-03-2017
Nåt relä då? Finns ju ett för automatbroms kan de va de?
De som förbryllar mig är att de blev felet uppstod då vi kopplade batterierna fel och de kortslöts ju som sagt mellan startmotor och generator. Men vad jag ser så går de inga kablar som har med p-bromsen framför midjan på traktorn. Alltså långt ifrån kortslutningen!?
samme83
#14 » 18:05:12, 24-03-2017
Turbodiesel skrev:Hirschmannkontakt i det här fallet är en fyrkantig kontakt med en skruv i mitten som håller fast den mot magneten, ofta har de en (släck)diod inbyggd för att skydda brytaren från spolens spänningsspik som naturligt blir när den frånkopplas. Dioden får gärna kortslutning om man matar den med fel polaritet.
Ok! Ja men de låter ju som ett troligt fel! Hade lös den idag men såg inget. Antar att man måste peta isär den för att se om dioden är fel på?
samme83
PAL
#15 » 20:08:27, 24-03-2017
Om ni kopplade batterierna fel så kan ni även ha förstört dioderna i generatorn.
Vet inte om det påverkar erat fel med bromsen.Men i vissa maskiner styr D + från
generatorn vissa funktioner.
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
