Hälsningar!
Jag hoppas verkligen några av er JCB-genier kan kasta lite ljus över detta:
Min JCB har svikit mig - mitt i vintern!
Jag köpte denna JCB 3CX förra våren:
Den har kört felfritt sedan, även om jag inte använt den mer än tio timmar eller så. Ska använda den för snöröjning och konstruktion av mit jordvärme system.
Igår när jag startade maskinen och jag backas långsamt ut den plats där jag parkerade maskinen. Efter byte från "Reverse" till "Forward" stannar maskinen plötsligt och detta ljus tänds i instrumentpanelen:
Enligt manualen är detta en varningslampa för oljetryck i converter / växellåda.
Maskinen kommer inte röra sig - varken framåt eller bakåt.
Kvällen innan detta problem uppstod var ganska kallt. Ca -15 grader celcius..
Jag gick genast för att kontrollera oljenivån. Nivån var bra, men oljan hade vänt sig till ett ganska märkligt "mjölkliknande"-vit färg.
Jag dräneras oljan, som visade samma mjölkvita färg:
Jag bytt filtret och skruvat loss nät(mesh)filtret som grundligt blockerades av en märklig vit substans:
Jag rensade mesh-filtret - först genom att skrapa beläggning från ytan av nätfiltret:
Och vidare genom att skölja den i lösningsmedel, så att nätet var fria från rester.
Därefter installerade jag nätfiltret och återfyllda converter / box med ny olja (JCB Special Transmission Fluid, men från Q8):
Maskinen startade bra (efter en natt med temperaturer mellan -15 och -20 grader celcuis). Varningslampan försvann när motorn startades och jag försökte att köra maskinen sakta framåt. Efter ca 5 meter bytte jag från "Forward" till "Reverse" och varningslampan tänds igen och maskinen kommer inte att driva verken framåt eller bakåt. Jag kan inte ens köra maskinen i verkstaden!
Mjölkliknande olja betyder oftast kontaminering med vatten, men var kunde vatten komma in i lådan?
Om vatten har trängt in i boxen - kan problemen vara relaterade till detta vatten? Till exempel is i en ventil eller sensor? Är själva lådan fel? - Och i så fall hur kommer det lyckats köra en kort sträcka idag?
Tack på förhand för alla råd!
/ / Kim Horsevad
