Backväxeln har lagt av på traktorgrävaren. Fel i växellådan är ju inget man direkt jublar över. Men första intrycket när jag skruvade av locket var att denna reparation kanske inte är så svår...
Skiftgaffeln till backväxeln är avbruten. Kan jag bara få ut axeln den sitter på så är det bara att byta ut skiftgaffeln, eller kanske rent av svetsa brottet?
Men... hur får jag ut axeln? Jag kan inte räkna ut hur det ska gå till. Den måste ju vara fixerad både i längsled och med avseende på rotation. Men jag ser inte hur. Är det nån som har nån idé?
/Jörgen
