Jo gamla maskiner har mycket småfix.
Har köpt två propventiler. Dena ena ska ersätta den on/off på styrningen och den andra till eleganten om det går.
Det står att maskinen kan ha max tre propfunktioner. Är det nån begränsning i VCUn? Tittar man i elschemat så ser det ut som alla propventiler matas från VCUn parallellt. Alltså alla är ihopkopplade. Kan det vara så att ventilerna belastar VCUn oavsett om man använder dom?
Kan det vara därför det blir max tre?
Har idag prop på extra uttaget på lastaren(Dvl2), och på extra uttaget på grävaren(dvg2). tror dock det senare är omkopplat hydrualiskt för det ska egentligen vara eleganten som har den propfunktionen. Min elegant har on/off idag. Det var ju den jag funderade på att sätta en prop till på. Men då blir det ju fyra totalt. Dock använder man ju inte den till lastaren när man kör bakåt. Man kanske kunde sätta en brytare på den så den ventilen inte erhåller nån
ström från VCUn då. Eller måste dom ha ström pga LS systemet typ?
nya propventilen:
