Maglomans 6300 "liv & leverne"
371 inlägg • Sida 6 av 25
magloman (trådstartaren)
#76 » 21:14:18, 15-12-2017
Ja det är nog samma dimension. Kör med 4.0kg vet inte va det ska vara. Har bara kört med skopa förutom idag. Har inte slirat nåt än men kedjor på framhjulen ska det nog vara.
Henrik Larsson
#77 » 21:46:57, 15-12-2017
Tackar :-) Då ligger ja nog inte så fel för kör med 3,5 och tror på kedjor ja med har varit lite lat bara men i helgen så åker dom nog på :-)
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
Bigge
#78 » 00:06:13, 16-12-2017
Hoppar in i tråden som nybliven ägare till en 6300:a och kollar efter ett snöblad till maskinen och funderar över vilken typ av kedjor ni använder.
Bigge
1 inlägg
Maskin: Fiat 70-90
Volvo BM 6300
#79 » 17:08:41, 17-02-2018
Diagonalblad mellan 3.2-3.7 är nog en bra storlek. 4m går oxå men det blir alltid bredare än maskinen för mig iaf. Fundera på byta kolvar med längre slag så man kan vinkla lite till när det är smalt.
Jag har några kedjor ligger som jag aldrig testat. Piggkedjor är nog bra i skogen men olagligt på väg har jag för mig.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180217/40a5d4f444280054234eba3f2f1e4084.jpg
#80 » 01:09:06, 18-02-2018
Ett nytt sätt att använda vinkeln på:
Pussel:
Ingen tillsats, får inte sticka upp nåt här:
#81 » 22:09:27, 18-02-2018
Här hänger grinden med fixtur på kabelskopan, punktade med TIG sen mosa jag på fullt med MAGen:
Fasade ur i plåtarna enl JA-B rekommendation, använde lilla vinkelslipen:
Det hela började med en kabelskopa med fel fäste på:
Löpvagn till skärmunstycke är bra till rookies:
Riggade upp aluprofilen för stöd i sidled sen plåtarna till nya grinden så det blev plant under:
Ställde grinden på M6 muttrar, sen fyllde jag spalten från båda håll:
Tiden får utvisa om det håller
CountyBruff
#82 » 22:41:33, 18-02-2018
ÄNTLIGEN!
Så ska det se ut :thummar:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#83 » 23:18:21, 18-02-2018
Har du tjälkrok?, annars brukar kabelskopan bli onödigt misshandlad... den håller nog ett tag ändå
#84 » 23:23:55, 18-02-2018
Tackar :-)
Jo jag har tjälkrok. Den här skopan som är förlängd håller nog inte o bryta för mkt med. Tänkte den är bra när man korsar saker o behöver gräva under. Har dock inte haft nån kabelskopa så den blir nog använd.
#85 » 23:26:36, 20-02-2018
Så kan det se ut med lite färg:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/13711c6bda824d200e6b6e8a6b19ea99.jpg
Om nån tyckte det var en väldigt fin kulör kan jag nämna att färgkoden är Opelgrå 243.
#86 » 19:15:05, 25-02-2018
Redskapslåsningen sa upp sig för nån vecka sen också. Har fixat det nu.
Det var örat på hydraulcylindern(eller rättare sagt kolven) som gått av. Ena sprinten sitter i denna. Tydligen halvvägs gått av sen tidigare, ena brottytan var gammal.
Det såg illa ut i somras när jag hade isär detta också, men gjorde inte mycket åt det då.
Här kan man se brottet, ska ju vara en ring eller som en ögla:
Hitta en grov bricka som jag testmonterade här i sprinten:
Slipa lite o brände fast den på kolven:
Sen fanns det en slang som var i mycket dåligt skick i somras, den har visst inte blivit bättre av sig själv heller. Trot eller ej men jag greja o bröt lite med cylindern så lyckas jag knäcka det sista av slangen också så man fick sig en dusch :lmao: :svettas:
Så blev till att fixa den också. Hade en knappt begagnad hängandes som suttit på pallgaffelstället jag renoverade. Dock hade den bara raka anslutningar så kapade av en böj på den gamla slangen o svetsa dit den på den hela slangen.
Det får duga tills jag hittar på en ny slang.
Det verkar fungera med låsningen iaf, testa lite utan redskap att köra fram o tillbaka. Såg bra ut :thumme:
Den dåliga slangen från i somras som blev hastigt sämre:
Riggat för svetsning:
:snow:
Men lyckoruset varade ju inte länge....fälgarna har ju varit lite rostiga så de tjyvläckt luft, men ena bakhjulet har slutat med att tjyvläcka lite....
Nu läckte det till den milda grad att jag inte kunde pumpa i luft fortare än det läckte ut :insomnia: :ohnej:
Så bara ta tag i det också...
Rostig fälgkant:
Premiär för momentomvandlaren, den fungerade mycket bra:
Prova trycka lös däcket från fälgen men jag lyckades inte. Ville inte vålda för mkt heller så man ev förstör däcket. Ska åka till däckverkstad så får dom lösa det:
Lastat o klart:
:rock_on:
texas5020
#87 » 20:27:45, 25-02-2018
Nog är det bra och enkelt att ha domkrafterna med sig jämt...
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#88 » 21:06:55, 28-02-2018
Jo det underlättar ju.
Bilderna talar för sig själv tror jag:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180228/c5d4cf0a2a9a981b9b75fab923d7a477.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180228/f99ef47c2a1f6aabdaecf6ebdbfc903f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180228/c210fef92ccef2fc6d1c2952c30f2def.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180228/b735f1c59f663521266f9d421925bef6.jpg
19 personer gillar det här inlägget.
NilfS
#89 » 21:24:10, 28-02-2018
Snyggt!
NilfS
Maskin: IH B-250 -58
IH B-275 -65
#90 » 23:11:46, 01-03-2018
Tack, tack :grin:
En bonus bild, eller två:
Kommer nån mer bild när de kommit på plats kanske.
20 personer gillar det här inlägget.
Användare som besöker denna kategori: iommi och 7 gäster
