Maglomans 6300 "liv & leverne"
371 inlägg • Sida 17 av 25
Martin.Eriksson
#241 » 19:34:00, 31-07-2022
Okej typ samma som ja har då. Men som de verkar så är de gjort som så att man inte kan gasa mer än typ 1500 varv när man sitter bakåt. Kanske nån säkerhetsgrej men lite irriterande för maskin blir ju så svag när man inte kan gasa fullt..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
magloman (trådstartaren)
#242 » 19:36:54, 31-07-2022
Aha, men det kanske kan bero på slaget på den pedalen eller så kan man justera om vajern så man får mer.
Har inte koll på om det skiljer på denna fram/bak. Det står mycket om varvtal i VHB osv men har inte läst så noga ännu. Ska kolla nästa gång jag hålls med det.
Martin.Eriksson
#243 » 20:25:18, 31-07-2022
Har justerat vajern överallt de går så de ska ge absolut max. Funderar på bygga om på nått vis..
Martin.Eriksson
ja-bond77
#244 » 11:51:49, 01-08-2022
magloman skrev:Har påbörjat jobbet med att sätta in elektrisk gas men det är inte prioriterat...
Vad är detta, nån volvosats eller tillbehör? Vilka styrningar blir det, potentiometer, servotryck...?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#245 » 11:56:10, 01-08-2022
Hemsnickrat med pedal och handgas från L70G, har det fungerande på bänken men krävs lite mer jobb innan jag kan testmontera det. Allt rent elektriskt. Möjliggör ju enkelt fler sätt att gasa på. Har tänkt byta kattskallarna till nåt nyare framöver, men lite annat som är viktigare att fixa. Då kan man ju tex ha en knapp i spakarna som ger lagomt varvtal för olika uppgifter.
#246 » 09:07:15, 03-08-2022
Igår kom gaspedalen men den har lite mer grejer på sig än den gamla. Tror det beror på att den är mer universal. Har inte kollat så mkt på det ännu.
Nya o gamla(behöver man skriva det? :lmao: :
Michael.Andersson
#247 » 18:59:40, 03-08-2022
Vad var problemet med den gamla..?
Sitter det nån gasdämpare eller microbrytare i..? :grin:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#248 » 19:10:16, 03-08-2022
Hmm största problemet var väl att den låg lös på golvet fastsatt i vajerns kulled bara. Sen har den gått tungt en lång tid innan. Kan som sagt vara fel på vajern oxå men det lär jag bli varse snart.
#249 » 20:52:06, 04-08-2022
Har monterat nya pedalen idag. Fick kapa bort lite onödiga grejer på den för att den skulle gå ner i hålet.
Tyvärr verkar det som den är mer upprätt än den gamla, så hälsenan räcker inte till :lmao:
Kan gå att förlänga staget som är kopplat till den för att få den lite planare.
Däremot så går den fortfarande inte tillbaks ordentligt så man får liksom lyfta upp pedalen med foten. Så var det tidigare innan den lossnade från golvet helt och la sig på sidan.
Ska prova byta vajern som går genom midjan som nästa sak. Får se om det hjälper.
Blir det inte bra med ny vajer så får det bero lite. Bättre isf att satsa på den elektriska lösningen så man slipper alla kulleder och vajrar här och där.
Sen har jag lagat bränslemätaren tror jag. En skarvad kabel som lossat i skarven. Lödde den nu får vi se om det håller längre.
Den är från VDO och heter 224/082/14/43 och 4827558.
Står också 21/484 på den, kan det vara resistansen vid full, resp tom tank?
Var 56 Ohm just nu och den visade just över tom tank.
Men jordar jag den så visar den full :klia:
Söker man på VDO mätare så är det vanligt med 10-180 Ohm eller 0-190 så det stämmer bättre tycker jag. Får väl tanka den full och se om den funkar. Ta ett SMS lån först bara.
#250 » 20:25:37, 07-08-2022
Har frigjort gasvajern i båda ändar och den löper väldigt fint. Dock är det väldigt glappt i det extra länkaget för hastighetsbegränsaren.
Tror problemet är detta.
På sidan av insprutningspumpen vid pilen sitter en oljeanslutning. Tror den matas med olja från motorn via ett tunt rör. Röret smiter under pumpen och går i riktning mot svänghjulet. Pentagrönt så ser ut att höra till motorn.
Antar det är för att slippa manuellt fylla på olja i den.
Nu är det så att hastighetsbegränsningen tjuvar oljetryck därifrån. Sitter en dubbelbanjo där på bilden sen går svarta slangen till en magnetventil som sköter hastigheten via en hydraulkolv. Returen sen från denna ventil går in i blocket strax ovanför sumpen. Se bild två.
Tänkte rensa bort det där krafset. Det sölar olja och länkaget är megaglappt. Och det funkar inte för maskin går fortare än 30.
Fråga: är det bara ta bort slangen o sätta enkelbanjo på pumpen sen plugga returen på blocket? Eller behöver pumpen den som retur? Känns som pumpen har egen retur nånstans.
#251 » 01:50:31, 08-08-2022
Det går bra, bör vara M10x1 på banjon.
Pumpen är skottsmord (väldigt litet oljeflöde) och returen skickas in i bröstkåpan.
Framtiden var bättre förr..
#252 » 07:52:54, 08-08-2022
Aha tack :buga:
Hitta en 10x1 skruv som passade i min låda med udda gängstigningar.
Den som satt på returen flytta jag till pumpen och det var samma gänga.
Kapade den så den blev ca 10mm lång, sen rengjorde och torkade hålet. Sen lite loctite 243 och en tredo på det. Ska nog funka.
Bortrensat skrot:
Har beställt lite prylar nu som kommer ersätta den där högen med grejer.
#253 » 18:16:02, 08-08-2022
Har några oljeläckage, ett av dom kladdar ner ganska ordentligt. Oljan binder sig med damm som sedan blir som betong :aaargh:
Finns ingen olja längre upp än den högsta ventilen på bilden. Måste vara den som läcker nånstans. Ska tvätta imorgon och försöka se vart det kommer ifrån. Ser ut som det är från toppen på den ventilen :klia:
Tycker det ser ut som denna:
Alrik
#254 » 19:46:38, 08-08-2022
Gamla pedalen gick ju fortare till full gas :mrgreen:
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#255 » 20:21:19, 08-08-2022
Är inte klar med den än. Ska fixa vajern först. Såg på swecon att stången under pedalen går att justera. Kanske går på denna piratpedal med om jag har tur. Annars finns det både vinkelslip och svets här :lmao:
Den måste ner i vinkel likt bromspedalen.
Användare som besöker denna kategori: processengine och 6 gäster
