Rullar hjulen om du försöker dra den? Ett försök till kan vara att lyfta den med båda skopor och se vad som händer då om du försöker köra.
Parkeringsbromsen låser transmissionen. Den ligger i när motorn är avstängd, när man slår ner strömbrytaren till den eller när nåt är fel.
Grävbromsen verkar på vanliga färdbromsen ute vid hjulen. Det kan nog variera lite exakt hur den manövreras men det ska finnas en knapp till den i panelen. Slår man ur knappen ska maskinen med motor igång och
parkeringsbroms ur vara bromslös och kunna rullas med att dra med gräven. Om inte är det nåt som låser, i bromsar eller i
transmission.
