Låter som om det är urkopplingsventilen som spökar. När det strular öppna luftskruven på huvudcylindern och kolla om du har övertryck på oljan så den strömmar ut under
tryck utan att pedalen är nedtryckt. Öppnar du den och
olja strömmar ut och den då drar ok så har du felet i bromssystemet.
Tillägg: Eller är urkopplingsventilen fortfarande inkopplad så koppla ur och plugga den. Det är inget du behöver på en 616, det är bara en felkälla.
