Syntom: gnisslar och är tungstyrd när den lyfter tungt i lastaren.
Tänkte att det bara var att smörja lite men såg att det saknades kulor i lagret längst ner på spindel.(nummer 8 på bilden).
Snabb skruvade löst spindel nu i kväll och hittade inga kulor som sagt.
Men två lagerbanor i olika storlekar och fel vända.
På första bilden syns det att traktorn är om målad efter detta haveri så det var nog 10-15 år sedan. Någon som är duktig på mossor och lavar kan säkert åldersbestämma det som växer på taket för ett mer exakt datum .
Som det syns på bilderna har fram axeln agerat lagring några år...
Ser inte så snyggt ut.
Hur ska jag fixa detta?
Skulle det fungerar att arborra fram axeln på plats och göra en mässing bussning som ersätter lagret (nummer 8)?
Eller arborra ur fram axel och gör en passbit för ett nytt lagret till den ursvarvade fram axeln .
Måste nog till ett nytt horisontalt lager också... Men spindel är axel är inte helt rund men funkar säkert många år till iaf.
