Min hymas och dess talanglöse förare!! Grävteknik
36 inlägg • Sida 1 av 3
Norrland 87 (trådstartaren)
#1 » 23:24:26, 17-07-2017
Hejsan de är så att jag köpte en hymas 474a med hydral planerskopa.
Tanken är att ja ska planera ut vår tomt. Va skog innan så har bökat dän stubbar å skit men nu när ja ska få allt slätt å fint hur fan gör man!!?? Provade med frontskopan slutade med jätte hål å noll i styrning... Tips på hur man gör de slätt innan matjorden ska på. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/5dc532e982a737eb14064cbc92dd7e6c.jpg
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
#2 » 03:23:36, 18-07-2017
Tjenare, fin maskin :grin:
Jag är bara lekman men du kan få några tips som funkar för mig i väntan på nåt bättre svar.
Det är nästan omöjligt med den maskinen och din förarvana just nu att göra det fint med det material som redan finns på marken.
Mitt tips är att gräva bort material till en bit under färdig höjd med vanlig grävskopa, sen kör du ditt nytt material med framskopan. Sen planera ut materialet med fram skopan. Börja med den i den vinkel du har på bilden och sen backa. Då får du med dig ganska mkt material. Sen minskar du vinkeln på framskopan lite. Då får du med dig mindre material. När du fått rätt höjd på ett parti kan du ta stöd lite på det och bredda en halv skopbredd osv.
Är det väldigt ojämt, eller det inte finns plats att köra, så öser du dit nytt material sen använder du planerskopan bak istället och där ska du helst använda skopbotten plan och finjustera höjden med skäret på skopan. Så botten trycker till materialet något medans skäret bestämmer höjden.
Scania bonden
#3 » 08:04:50, 18-07-2017
Träning är en stor del av tricket. Det skall sitta i ryggmärgen, maskinval o utrustning kommer i andra hand
Axel W
Scania bonden
#4 » 08:09:55, 18-07-2017
magloman skrev:Tjenare, fin maskin :grin:
Tack jag upplevde de som att de va lättare å få de snyggt med planerskopan änn fram. Men ska prova ditt tipps med ta stöd hadde ja aldrig tänk på!
Norrland 87
tortap
#5 » 08:59:36, 18-07-2017
Nu råkade det vara en enormt skicklig grävmaskinist som la ut matjord på min gräsmatta men han hade planerskopa. Började i hörnet längst bort. La en hög matjord åt sidan, planerade till underlaget med planerskopan, spred ut matjorden. Repetera. När han var klar (6 lastbilslass med matjord) var det slätt, lagom fall, och inget överblivet material. Fast jag såg det vette fan hur han gjorde :uupps: :buga:
Edit: råkade skriva grävskopa, det var såklart en planerskopa
tortap
#6 » 09:02:47, 18-07-2017
tortap skrev:Nu råkade det vara en enormt skicklig grävmaskinist som la ut matjord på min gräsmatta men han hade grävskopa. Började i hörnet längst bort. La en hög matjord åt sidan, planerade till underlaget med grävskopan, spred ut matjorden. Repetera. När han var klar (6 lastbilslass med matjord) var det slätt, lagom fall, och inget överblivet material. Fast jag såg det vette fan hur han gjorde :uupps: :buga:
Förstår va du menar!! de ser så lätt ut för en som kan så ska man göra samma sak själv så börjar man förstå att de tar mååånga tusen timmar å bli duktig
Norrland 87
#7 » 09:11:09, 18-07-2017
Sen så har ja sett att de fuktar om en slang till gräveleganten men jag har inte använt den ännu då ja tycker de är nog rörigt redan nu men är de nån fara å köra med läckage?? Inga mängder dock.
Norrland 87
#8 » 10:41:20, 18-07-2017
Avsyna slangen noga vid läckstället för att klura ut vad läckan beror på, om det är något som hotar att snabbt förvärras (t ex bula eller kink på slangen, yttermanteln trasig och armeringen fransig, spricka i en koppling) så är det nog bäst att åtgärda på en gång. Men om det rör sig om en gammal slang som ser hel och fin ut men som fuktar en aning i en koppling så kan det nog klara sig länge.
Hur god talang man än har som maskinförare så ska man vara medveten om att när man första gångerna kör en maskin man är ovan vid eller gör en slags arbete som man inte har provat på förut, så tycker en åskådare att man har motorik som en lobotomerad anka, och när man själv beskådar sitt verk efteråt så är man benägen att hålla med om att det måste vara just en lobotomerad anka som har gjort jobbet. Det har sina fördelar att övningsköra utan publik.
#9 » 12:47:32, 18-07-2017
Joo de är sprickor i ytterhöljet där som slangen e pressad ihop med anslutningen ska fixa de bara ja kan komma ifrån här hemma. Sambon jobbar å ja hemma med ungarna. Ska höra med Micke på hydroscan. Han bör ha slang
Norrland 87
#10 » 15:07:31, 18-07-2017
tortap skrev:Nu råkade det vara en enormt skicklig grävmaskinist som la ut matjord på min gräsmatta men han hade planerskopa. Började i hörnet längst bort. La en hög matjord åt sidan, planerade till underlaget med planerskopan, spred ut matjorden. Repetera. När han var klar (6 lastbilslass med matjord) var det slätt, lagom fall, och inget överblivet material. Fast jag såg det vette fan hur han gjorde :uupps: :buga:
Ja igentligen så spelar de ju inte nån super roll om de är helt slätt under ska på jord sen oavsett. Skulle säkert duga å bara böka av alla toppar å på med jord
Norrland 87
#11 » 19:43:57, 18-07-2017
Njaee, du bör nog ha hyfsat slätt. Varierar det mellan 20 - 25 cm matjord gör inte så mycket, men går det mellan 10 - 30 cm så kommer gräsmattan att se konstig ut under torrperioder, samt det blir dyrare om du ska köpa harpad matjord.
Jag håller med Maglo om arbetssättet. Jag hade också gjort på det viset, och jag är också glad amatör. En planeringsbalk kan underlätta i många situationer, men man bör ha en glappfri maskin om det ska bli bra (i alla fall var det så för mig, det slog på mellan 1 - 2 cm även när jag körde mycket långsamt och försiktigt)
#12 » 09:30:14, 19-07-2017
Flytläge kollade i boken till min maskin inatt... Står att de finns flytlägesventil har ej kollat om de sitter på min maskin. Bör vara någonting vid ventilpaketet fram till tilten om de nu finns hur aktiverar jag denna??!
Norrland 87
bengt jansson
#13 » 09:33:26, 19-07-2017
tryck ner skopan och tryck ytterligare hårt på spaken så går den över i flytläge!
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
jörgen.ottosson
#14 » 09:37:44, 19-07-2017
Flytläge kan du inte använda när du ska planera...( för mig funkar det inte i alla fall) ....använder du flytläge så "följer" ju maskinen ytan på marken (som inte är plan...) .....och du vill ju korrigera så den blir plan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#15 » 09:46:29, 19-07-2017
Alltså ni är så sjukt duktig å hjälpsamma tack så jättemycket!! Nää de går inte å planera så men då jag såg de i boken så vart jag nyfiken! Ska varjefall skryta lite flyttade ris stubbar å skit igår utan att de vart hålor efter ja bökar klart :)
Norrland 87
Användare som besöker denna kategori: ingemarsvensson, Johnny Thorgren, Mattias Petterson, yboss och 8 gäster
