Huddig 960
3 inlägg • Sida 1 av 1
guzzi (trådstartaren)
#1 » 20:44:16, 18-07-2017
Hej på oss! Är det någon där ute som har koll på hur man får fart på en gammal huddig lift, sitter på en 960 -87. Två spakar av typ grötslevar att veva med, omkopplare på panelen för power till den, vad mer för att få igång skrället??? Finns ingen korg på , bara lite kontakter som hänger i änden på stikan.
guzzi
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960
Bygert
#2 » 12:36:51, 19-07-2017
Grötslevar att veva låter aningen mystiskt, har du en bild på fenomenet? Det där är väl nån äldre variant och därför, ta allt nedan med reservation för att det kan se annorlunda ut på din maskin. Har du modell och fabrikat kan du kanske få bättre råd.
Det ska sitta in blindpropp i änden på kontakterna som hänger längst ut, med två byglade stift. Annars tror liften att nödstoppet i liften är tillslaget och då vägrar den.
Det finns en brytare för att välja körning i korg / hytt. Den måste stå i hyttläge om man kör utan korg.
Liften går på ett av de flödesreglerade uttagen. Står det nedskruvat mot min händer inget.
Det går upp ett rör under hytten med en ventil som ska öppna när man slår till omkopplaren för lift. Den där ventilen kan få för sig att krångla.
För att ta det som jag råkat ut för, det finns mer som kan krångla...
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#3 » 16:32:32, 24-07-2017
Tack Bygert, har försökt lägga upp bilder med det vill inte i sista steget där det ska laddas upp. Grötslevarna är typ gamla grävmaskinsspakar. Hittar ingen omkopplare för hytt/korg. Hytten har jag inte tippat än men måste kanske ha igång kranen då först så kan lägga ner kranen från taket först eller?
guzzi
Maskin: Huddig 960
