Reservdelsbehov hydrema 808
15 inlägg • Sida 1 av 1
kroon (trådstartaren)
#1 » 19:55:13, 28-07-2017
Söker med ljus och lykta efter en "ventil" till servohandtaget för grävaggregatet till min 808 (samma del till 806).
Hoppas jag får med bilden! Det är den lilla styrventilen på bild A nr 31 som jag jagar efter.
Finns den möjligtvis någon här på forumet som har lite hydremadelar liggandes? Eller kanske en hel reservdelsmaskin för den delen :grin:
Tyvärr så är det så att dessa maskiner börjar bli så gamla så det börjar bli skralt med delar hos tillverkaren :sad:
Tackar på förhand för att ni orkar kolla igenom verkstaden :thummar:
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#2 » 19:56:08, 28-07-2017
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#3 » 02:22:14, 30-07-2017
Troligen ingen hydremaspecifik detalj det där egentligen, är spaken en Rexroth, och har du några nummer på den?
Framtiden var bättre förr..
#4 » 18:52:22, 30-07-2017
Du har säkert rätt i att det inte är en del specifikt för Hydrema.. Jag har försökt att lura ut vad det är för tillverkare av spaken, men utan framgång. Tänkte ta med grejerna till en hydraulikfirma om jag inte når framgång annat håll.
Kanske någon här på forumet vet vad det är för tillverkare på spakarna till grävaggregat på Hydrema 808 cls? Alltså den med oljeservo.
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#5 » 19:15:00, 30-07-2017
Står där ingenting på ventilblockets gavlar?
Rexco
#6 » 21:16:48, 30-07-2017
Påminner ju om en standard servospak från den tidsepoken. Användes ju av både Huddig, Lännen, Hymas Bröyt, Valmet med flera och säkert någon skogsmaskin etc. Måste ju gå att få fram en eller två kompletta spakar från någon skrot till en billig peng. Om det nu skulle visa sig hopplöst med delar till den.
Tk har ju tex skrotat en drös med dessa maskiner. Sedan är det ju frågan om hur mycket man vill bygga om så att andra för ändamålet lämpliga servospakar passar om det nu inte går att få fram "bolt on" ersättare.
Rexco
#7 » 19:51:24, 02-08-2017
Tyvärr finns där ingen märkning.. har nu kollat och dubbelkollat. Kanske finns det någon vis människa här på forumet som kommer ihåg vad det var för tillverkare på dessa.
Jag har även mailat flera traktorskrotar och väntar på svar. TK och Bathso har svarat att de tyvärr inte kan hjälpa mig :sad:
Men jag ger inte upp :grin: tids nog hittar jag rätt!
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
Mkylen
#8 » 20:35:51, 02-08-2017
Har du kollat med Hydrema i Sverige? Dom borde ju veta vad som sitter.
/Martin
/Martin
Mkylen
Maskin: Yanmar B17-2 EX
Volvo BM 6300 EHC
#9 » 00:04:18, 03-08-2017
Kanske finns nån som vet i Hydremaland?
http://www.traktortech.dk/soeg.asp?sw=Hydrema&x=0&y=0
#10 » 18:37:45, 03-08-2017
Hydrema är mailade, jag väntar på svar.
Jag har även vänt mig till vårat grannland på jakt efter kunskap!
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#11 » 21:00:47, 07-08-2017
Så sakteliga går det framåt!
Det verkar som så att det var Hydreco som tillverkade spakarna till hydrema.
Så är det någon som har ett bra tips på vart man hittar gamla hydreco grejer så är jag tacksam!
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
tracker
#12 » 21:19:15, 07-08-2017
Vad är det för fel eller saknas delen helt ?
Ska du ha tätningar så kan momentum svarva till nya.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#13 » 11:00:22, 09-08-2017
Delen har jag, men den läcker.. inte mycket men tillräckligt för att det ska bli en liten oljepöl på golvet = mycket irriterande!
Jag ska i första hand försöka jaga rätt på bättre begagnade delar eller nya, då jag är övertygad om att det måste gå att få tag på.
Detta kan inte ha varit några ovanliga grejer i slutet 80-talet.
Bifogar lite fler bilder på hur det ser ut i verkligheten
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
tracker
#14 » 19:03:16, 09-08-2017
Borde inte vara några problem att packa om, jag har ungefär samma till min hydrema M900 fast det är rexroth.
Dom skulle 1000:- st för motsvarande.
tracker
Ford TW15
#15 » 09:54:28, 10-08-2017
Okej! Tackar för tipset. Jag ska undersöka.
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
