Traktormeterkabel
8 inlägg • Sida 1 av 1
191danne (trådstartaren)
#1 » 20:54:03, 21-08-2017
Jag har en volvo bm 500 -79 med hymas 42 grävaggregat. Jag köpte en ny traktormeterkabel eftersom den gamla var av och nu undrar jag helt enkelt vart den ska sitta i "motoränden", kollat runt lite under och i motorutrymmet men jag hittar ingen logisk platts för den, kan tillägga att jag är helt ny och färsk på dehär med traktorgrävare och maskiner överlag, bara hållt på med bilar förut så alla termer och namn på allt är nytt för mig :)
191danne
Maskin: Volvo bm hymas 42
LeifAndersson
#2 » 21:43:54, 21-08-2017
Är du helt säker på att det är en BM 500? Men skulle det vara en BM 500 den är byggd på trots allt så sitter det en vinkelväxel i transmissionskåpan framtill på motorn.
LeifAndersson
#3 » 22:10:40, 21-08-2017
Det är svårt överlag att hitta någon som helst info på själva traktorn men tittar man undertill på växellådan står det "t-500" instansat på en plåtskylt.
Kanske även ska nämna att den är norsk. Tack för bilden ska kolla detta område som är inringat så fort jag hinner!:)
191danne
#4 » 20:23:59, 22-08-2017
Ve och fasa, kabeln var för kort! Annars passar den precis som LeifAndersson visar på bilden, jag köpte en kabel till bm 500 som min grävare är byggd på men den var ca 30 cm för kort, någon som vet vart man kan köpa längre kablar?
191danne
ls76
#5 » 20:29:57, 22-08-2017
Här kan du få hjälp med en ny kabel. JIGE Instrument AB Leksand Tel. 0247 10116
Hälsn.
Bosse
ls76
#6 » 21:32:32, 22-08-2017
Tack Bosse!
Ska kolla upp Jige instrument om jag inte hittar en originalkabel nånstans
191danne
HYMAS-HYMAX
#7 » 22:10:02, 06-09-2017
Hymas 42 på BM500
Kann du kolla skylten på grävaggregaten och frontlastaren ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#8 » 11:46:52, 16-09-2017
Är det någon specifik info du vill ha? För övrigt en väldigt fin bild på min traktor, önskar bara att mitt exemplar var lika fräsch i färgen :grin:
191danne
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
