Volvo BM EL70
2 inlägg • Sida 1 av 1
kentreprenadse (trådstartaren)
#1 » 17:49:24, 24-08-2017
Då är man tillbaka där det började, har köpt en EL70 årsmodell -93!
Efter att 6300an fick sig en renoverad motor och upprustning av alla dess olika sorter så kändes det lite tråkigt att byta bort den.
Däremot så var saknanden av grävbroms, extra hydraulik osv allt för stor så den fick bytas ut..
Det vart nu istället en EL70, ch nr 3114, med cummins 6a som bara är något år gammal, motorn har gått ca 4000h.
Det som måste åtgärdas som det ser ut i dagsläget är:
-Glapp i grävaggregat
-Något trasigt i ventil på vänster stödben, går oerhört långsamt att ta upp.
-Rostiga skärmar i fram
-Dålig stol måste bytas
-Alldeles för känsliga spakar
-Framdragning av hydraulslang från hammarhydrauliksblocket ut på bommen.
-Krans+snäckväxel i rotortilt låter riktigt illa vid belastning
Det som har hunnits gjort sedan jag fick hem han förra veckan är:
-Bytt avgasrör till original då det gamla var sprucket.
-Packat om båda stödbenen
-Bytt tryckslang från hydraulpump till grävdels ventilpaketet.
-Beställt ny stol, nytt tändningslås och ny gasfjäder till motorhuven.
Det jag verkligen skulle behöva hjälp med är ifall någon vet om man kan ställa ner känsligheten på spakarna på något vis? Som det är på denna var det varken på förra EL70 eller 6300 jag haft. Minsta lilla vidröring och aggregatet flyger åt alla möjliga håll. Det är nästan omöjligt att gräva ordentligt.. Kan man göra någon justering på någon av styrboxarna eller möjligtvis sätta in något motstånd någonstans eller liknande? Oerhört tacksam med hjälp för detta.
Nedan kommer lite bilder jag hunnit ta än så länge.
Leverans..
Sorgligt avsked ;)
Tycker mig ha fått tag i ett fint exemplar!
Byte av tryckslang som råkade gå sönder på arbetsplats, inte så populärt..
Ompackning av stödbenen.
Bild när originalröret blivit monterat.
kentreprenadse
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Volvo EC250EL
Huddig 1260
Volvo BM 6300
Volvo L25F
John Deere 2450
fredrikolofsson
#2 » 21:27:07, 25-08-2017
Start och maxström går fint att justera på ips boxen //fredde
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
