Att köpa eller inte köpa (MF 203)
12 inlägg • Sida 1 av 1
christoffer.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 15:10:28, 05-09-2017
Hur skulle ni göra i min sits? Köpa eller inte köpa?
Så här är läget:
Jag behöver göra lite grävarbete på min egen gård samt i föräldrarnas sommarstuga. Det handlar främst om kabeldragning samt vattenledningar och lite grävning för utbyggnad av källare o.s.v. Jag har hyrt minigrävare förut för liknande jobb men då det är ett företag som indirekt har monopol på uthyrning runt sommarstugans område så är priset för 8 körtimmar med en 1,7 tons minigrävare 2000 kronor och jag vet att de arbeten som ska göras kommer ta längre tid än så och framförallt finns det delar i arbetet där minigrävaren inte räcker till.
För skojs skull slängde jag ur mig frågan "ni har ingen traktorgrävare över som ni vill bli av med?" till en kompis, något de faktiskt råkade ha. Fick lite uppgifter ur minnet som inte stämde riktigt, men nu i helgen fick jag chansen att se traktorn i verkligheten och prata med dess ägare.
Traktorn i fråga är en MF 203. Blocket ska vara renoverat men toppen ska ha sett bättre dagar. Tydligen skulle nya ventilsäten behövas, mer än så vet jag inte om motorn. Bilder på övrigt skick bjuder jag på nedan.
Nu är det dock så att jag är positiv till alla projekt och ser möjligheter överallt, något som kanske inte funkar i alla lägen, framförallt inte ekonomiskt. I det här fallet har jag dock blivit lovade "ett väldigt bra pris" under förutsättning att jag kan vänta på en bodelning som drabbar traktorn.
Hur skulle ni göra i det här läget? Slå till och kavla upp ärmarna eller spara pengarna till ett bättre projekt?
Jag har ingen erfarenhet av denna generations grävare, utan min erfarenhet ligger snarare i nivå med Lännen 8600C och några Volvo EC/EW140 samt mindre maskiner. Ägaren säger dock att grävaren är rätt så kompetent för sin storlek, att vikten fram sätter mer stopp än hydrauliken. Av skoporna att döma så ligger den i nivå med en grävmaskin på 3-5 ton (det kan förstås vara överdimensionerade saker som inte går att nyttja fullt ut).
Fördelen jag framförallt ser i traktorgrävare är transporten. Maskinen kan på egen hand förflyttas mellan platserna, men jag ser som sagt positivt på mycket när det kommer till maskiner (och alla projekttrådar på detta forum gör inte saken bättre :grin: ).
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
fourdoor
#2 » 15:19:40, 05-09-2017
Traktorgrävare i sig är jag positiv till, har haft minigrävare förut också men man kan förflytta sig betydligt lättare med en tg och bära tunga prylar i lastaren m.m. :thumme:
Men just den där skulle jag inte köpa oavsett pris om man inte vill ha den som projekt. :sad:
Baserat på min egna erfarenhet och diverse andra projekt på forumet så är en risig tg en oändlig källa till jobb innan man kan göra något vettigt med den.
"MN" har en synnerligen intressant projekttråd här på forumet på en 203:a om jag minns rätt.
Jag köpte en Hara från -75 förra året som också var risig men körbar för runt 50 lök, har lagt ner 1 år och runt 70 000:- i delar och den går inte att ha till något än.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
nordlander
#3 » 15:21:00, 05-09-2017
Tror du blir gladare av att låna/lägga mer pengar och köpa något fräschare. Maskiner som ser ut sådär brukar inte varit så välskötta. Allt går att laga men det är inte alltid försvarbart.
nordlander
MN
#4 » 15:38:16, 05-09-2017
det där är ett entusiastobjekt och ingen maskin du producerar med!
MN
MN
#5 » 13:55:46, 06-09-2017
Det är lite det här jag behöver. Jag ser bara framför mig en renovering av toppen, ny kolvstång, byte av slangar och sen är det bara att tuta och köra. I grova drag i alla fall. Förmodligen slutar det som bilprojektet i värsta fall och det har tagit alldeles för många år. :(
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
#6 » 17:09:27, 06-09-2017
Räkna minst med att packa om ventilpaket, några kolvar, byta ett antal slangar
Fixa toppen mm samt byta alla oljor byta batteri. .. om det ryms i budgeten är det bara att slå till... glöm dock inte att när allt detta är fixat är det fortfarande en maskin konstruerad på 60 talet som med lite otur kräver ständiga reparationer vid sämsta möjliga tidpunkt...
#7 » 17:36:55, 06-09-2017
Mjo, jag har börjat förstå det. Intresset dalade ett par millimeter när jag först blivit informerad om att traktorn gick att köra men sen visade det sig att den inte startats på 20 år och att toppen inte var okej. Allt blev lite krångligare då, då jag räknade med att hjula hem den och fixa grävaggregatet.
Att den däremot är från 60-talet ser jag som ett mindre problem. Min egen T24 är ju från 50-talet och den startar i alla väder och årstider och ytterst få grejer på den strular. :)
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
Johanolof
#8 » 17:48:52, 06-09-2017
Fega inte ur nu. Är den billig så köp den. Lätt mekad traktor med god tillgång på delar. Några slangar och kolvstång borde ju vara lätt att fixa.
Johanolof
#9 » 18:31:47, 07-09-2017
Hade det mest varit för skojs skull hade jag kunna tänka mig att köpa den och fixa upp den, men nu var prio att få igång något som kan gräva redan nästa år. Jag har gått igenom MN:s projekttråd om en likadan traktor och blir lite avskräckt på alla speciallösningar som behövts. Nu vet jag inte exakt vad som behövs för att få denna till fungerande skick åtminstone men just det här att den inte var körbar som det var sagt, sänkte förhoppningarna lite.
Sen är jag onödigt noggrann när det kommer till liknande projekt så om det är problem med den finns risk att jag plockar ner den i beståndsdelar och sen har jag inget körbart de närmaste åren (jag är inte gjord av pengar :P).
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
#10 » 19:01:41, 07-09-2017
Vad begär de för den då?
#11 » 14:27:26, 08-09-2017
Jag har fått ett pris från en av de inblandade parterna i denna affär på 20 000 "men billigare om jag kan vänta" (på bodelningen). Ägaren själv sa bara att det är sådant tjafs med bodelningen att med alla inblandade parter så blir den väldigt dyr. Så han sa bara att jag skulle vänta för att få ett bättre pris. Hur länge jag behöver vänta och vad "ett bättre pris" innebär vet jag inte.
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
#12 » 15:55:11, 08-09-2017
20 000 tycker jag låter som ett fantasi pris, tycker 5000 - 10 000:- är rimligare, blir nog dyrt nog i slutändan!
