Hymas 900T blivit svårstartad
4 inlägg • Sida 1 av 1
Global Nomad (trådstartaren)
#1 » 10:30:13, 06-09-2017
Ska börja med att säga att jag inte kan dieselmotorer så värst, så min fråga kanske verkar lite "dum".
Jag har en Hymas 900T som jag införskaffade för 3 år sedan. Den var mycket lättstartad, även efter att ha stått över vintern. Men nu i våras började den bete sej konstigt. När jag startar så går den bara några sekunder sen stannar den och det spelar ingen roll hur mycket jag gasar. Detta håller på i 4 - 5 startförsök, men sen så brummar den igång som vanligt. Det verkar som den bara går igång på några cylindrar under dessa startförsök. Detta händer efter den stått några dagar.
Nämnas bör också att jag kör inte så mycket med den. Nån som har några tips på fel/felåtgärder?
Global Nomad
Maskin: Hymas 900T
Björn.O
#2 » 11:18:44, 06-09-2017
Du har troligen ett läckage på sugsidan i bränslesystemet. Alltså någonstans mellan tanken och insprutningspumpen. Misstänkta komponenter kan vara t.ex slangar, förfilter, bränslefilterhus, matarpump, handpump.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 16:03:31, 06-09-2017
OK tack för tipsen. Ska kolla detta.
Global Nomad
Maskin: Hymas 900T
#4 » 16:28:33, 12-09-2017
Mycket riktigt Björn.O så va det sprickor på slangen som går från tanken till ett för-filter. Precis innan anslutningen.
Global Nomad
Maskin: Hymas 900T
