En nyinflyttad MF 40:s liv i Dalarna
24 inlägg • Sida 1 av 2
Roine.e (trådstartaren)
#1 » 20:38:24, 08-09-2017
Tjahapp.. efter fruktlösa försök att Sälja Atilan och Rototilten för vettiga pengar blev det efter förslag ett byte istället. Exit Atlas, Enter MF 40. Så idag blev det en tur uppåt till Gästrikland med Atlasen på flaket, avlastning och En MF 40 traktorgrävare med hem istället. Tiden får visa om det var bra. Men det känns så nu. Lite läckor, aningen svårstartad ibland, troligen pga dålig matarpump, glappat, men fullt fungerande. Få se om denna tråd flyter över i en projekttråd framöver..
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
#2 » 19:38:56, 09-09-2017
I morgon tar hetvattentvättning vid då ingen tycks ha brytt sig på x-antal år. Fråga: vad är "pluttarna" mellan slanganslutningarna på ventilpaketet? Varför läcker det lite olja där? Är det svårt att fixa?
Roine.e
ply36
#3 » 18:41:52, 10-09-2017
Angående läckaget så sitter det gummi oringar på dessa ventiler med plast stödringar och det verkar som dessa inte håller i längden. Har just byt dom på mitt grävaggregat, För att få los dom så måste man ut med den genomgående bulten som håller ihop ventilpaketet. Det sitter en ventil i varje som är fjäder belastad, och verkar fungera som en backventil. Om du tittar i Downloads så finns det en sprängskiss på detta om du tittar på MF 203 med 220 grävaggregat.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
#4 » 12:26:06, 11-09-2017
Ok, jo jag har kollat på sprängskissen. :-) är det nå udda dimensioner på o-ringarna? @ply36
Roine.e
#5 » 12:28:14, 11-09-2017
Jag tittade på MF205 heter den va? Converterversionen av 203.. verkar va en hel del på traktorkroppen som är lika på MF40.. Det verkat svårt med dokumentation till 40ian..
Roine.e
#6 » 12:30:39, 11-09-2017
Tänkte ev även kasta om två sektioner på paketet om jag delar det, vill ha sväng längst till vänster som jag ä van med...
Roine.e
ply36
#7 » 19:13:32, 11-09-2017
Det var vanliga standard oringar nu mins jag inte exakta måtten. Det som var svårast att få tag i var stödringarna.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#8 » 19:29:02, 11-09-2017
Varför detta byte? ( känns som ett steg bakåt. .)
#9 » 22:37:48, 11-09-2017
Framförallt för att Denna fungerar, samt att atlasen var för stor hemma i trädgården. Könns snarare som ett steg i rätt riktning tycker jag. Dessutom behöver jag möjligheten att hantera lite pall å så.
Roine.e
#10 » 10:39:17, 13-09-2017
Var fick du tag på stödringarna? @ply36?
Roine.e
ply36
#11 » 12:06:32, 13-09-2017
Momentum.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#12 » 18:41:17, 13-09-2017
Tack! Då fixar nog även vår lokala förmåga "Tratech" biffen!
Roine.e
#13 » 21:42:04, 16-09-2017
Idag fick StorGrävert som den numera heter en present. En nästan ny frontskopa med trimafäste. Det firade vi med att provgräva lite för första gången. Petade upp några rejäla stenar ur backen. Nu skall bara MF fästet konverteras till trima. Någon tidigare förmåga har redan svetsat ett 60mm rör upptill så det behövs bara ett nedre rör o hål för låssprintar. Dock blir tiltvinkeln dålig då originalskopan har krokarna en bit upp på skopryggen och därmed framåtvinklat fäste vid plan skopa. Men det löser sig nog. Om man kortar armarna i skoplänkaget, skiter det sig med parallellföringen då?
Roine.e
ac tc
#14 » 23:47:24, 16-09-2017
Ja det skiter sig...
- bygg en korrekt redskaps ram om du vill ha en fungerande parallell föring.
ac tc
Maskin: ford 4000
#15 » 09:19:22, 17-09-2017
Jo, jag misstänkte att det skulle göra det. Får flytta ut nedre röret på ramen och korrigera på det viset då..
Roine.e
