Göran Ekman skrev:En detalj jag kan värdera i livet är att gå runt stug hörnet och pissa utan att störa grannarna.
Tänkte på diesel läckaget på insprutnings pumpen brukar det inte vara ett hål så att bränslet läcker ut istället för in i motorn.
Göran i Björnarbo
Ja det är nog privat rum och ro som fick mig att gå för off-grid. Vilket håll man ån tittar åt i min skog, på vilken position som helst, så ser man inget annat än skog. Inga grannar varken syns eller hörs av. Det gillar jag. Andra pointen är att jag inte vill vara beroende av andras åsikter, vinster o dyl. gällande pris på el, vatten o avlopp.
Du tippar alltså på att insprutspumpen läcker in i motorn?
Då motorn gick så såg jag att det blir lite vått vid bakre vänster hörn av packet mellan
topplock och
motorblock. Bild här under. På bilden syns avgassystemet vid locket nära våta hörnet. Det är mindre vått på andra sidan motorn också, mellan topplock och motorblock. Troligtvis bör packningen bytas?
Har jag förstått rätt att
matarpump och bränsle(för)tillförselpump är synonymer till bränslepump? Alltså på min maskin ser bränslesystemet ut såhär: bränsletank>bränslepump>insprutspump>cylinder>
avgassystem? Folk talar på forumen om så många pumpar med olika namn så jag måste klara ut det för mig själv så jag förstår rätt vad jag läser.
Kan jag putsa motorrummet och alla dess delar med att spruta bensin runtom och torka med trasa/papper därefter? Manualen åtminstone säger att maskinen skulle tvättas med bensin eller alkohol. Eller hur är det bäst att putsa motorn och allt runtom motorn? Jag är utanför vattenteknik så all vatten som behövs bör hämtas bortifrån med flaskor/ämbare/vattendunkar. Annars skulle jag nog tvätta först med högpress vatten.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170906/3b963001ed6465fc931c57cf3b9f3ff7.jpgJCB 3D III ? Grävlastare totalprojekt...
JCB 3D III 1977-1979? Grävlastare...Totalprojekt...
