Vad för motor i min JCB 3D III -80, samt dieselläckage
50 inlägg • Sida 3 av 4
#31 » 13:58:26, 22-09-2017
Som hjälp för att identifiera motorn kan du kolla märke och detaljnummer på generator, startmotor, insprutningspump, spridare, oljefilter mm, de bör gå ganska lätt att identifiera genom olika piratdelsnasares kataloger eller genom att googla.
Det nämndes tidigare att generatorn är Delco, de brukar ha ungefär 10-siffriga nummer. Enbart siffror, inga mellanslag eller skiljetecken. Om det är ont om plats skrivs bara de fyra sista siffrorna ut.
al_panda (trådstartaren)
#32 » 14:57:15, 22-09-2017
Eriksson87 skrev:Vilken maskin sitter/satt den i? Bara den infon underlättar lote
Motorn sitter nu i en JCB 3D III som är första gången registrerad år 1980. Enligt manualen skall motorn vara en BLMC/Leyland 4/98NT men det är den knappast längre. Enligt manualen skall insprutarpumpen etc ligga på höger sida om motorn, men i min motor ligger de på vänster sida.
Insprutarpump: MINIMEC
- under insprutarpumpen och ovanför matarpumpen står det CAV England.
- matarpumpen fästes med 4 bultar till motorn och locket på pumpen är fast med 5 skruvar. Matarpumpen har skrivet på locket TYPE JT eller TJ, och pumpens nedre del TYPE X.
JCB 3D III ? Grävlastare totalprojekt...
JCB 3D III 1977-1979? Grävlastare...Totalprojekt...
al_panda
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: JCB 3D III 1977-1979?
#33 » 14:58:49, 22-09-2017
Göran Ekman skrev:Kan det vara som så att det hänger ihop med den här tråden. Vill bo "off-grid" in i skogen och har därför skaffat min första maskin. Men vilken maskin är det?
Göran i Björnarbo
Samma maskin. Tänkte att detta ämne tillhör bättre i detta området och slutade därför nu skriva i gamla trådet för det är väl mera för att berätta om sig och sin maskin, som ny medlem på forumet.
al_panda
MN
#34 » 15:25:32, 22-09-2017
Bedford? Förmodligen t o m inpressat synligt i ventilkåpan om den gjorts ren...
MN
#35 » 21:24:19, 22-09-2017
Tråden sammanfogad med motordelarna från ursprungstråden nu
/M
#36 » 22:30:26, 22-09-2017
CAV-pumpar brukar ha en stor och tydlig fastnitad typskylt (det är dock inte säkert att den sitter så till att den är lätt att läsa då pumpen sitter på plats på motorn). Om den är övermålad så får man försöka lösa färgen med någonting lämpligt (t ex bensin eller cellulosaförtunning), men vara försiktig så man inte löser upp det som är tryckt på skylten samtidigt.
magirus
#37 » 22:35:51, 22-09-2017
Färg kan ibland lösas med bromsvätska :idee3:
magirus
#38 » 23:00:11, 22-09-2017
torbjorn_forsman skrev:Som hjälp för att identifiera motorn kan du kolla märke och detaljnummer på generator, startmotor, insprutningspump, spridare, oljefilter mm, de bör gå ganska lätt att identifiera genom olika piratdelsnasares kataloger eller genom att googla.
Generatorns nummer slutade väl 534, måste se om igen och zoma på en video jag tagit på maskinen. Maskinen ligger inte här hemma.
Har inte än nummer på startmotor, minimec insprutarpump, spridare, oljefilter. Skall kolla nästa gång jag är vid maskinen. Förhoppningsvis nu under veckoslutet.
Skulle duga gott med ett högtryckstvätt men off-grid går det inte än. Måste skaffa aggregat eller kanske högtryckstvättmaskin med bensinmotor.
Sist jag var vid maskinen använde jag bensin och trasa för hand.
al_panda
#39 » 23:08:52, 22-09-2017
MN skrev:Bedford? Förmodligen t o m inpressat synligt i ventilkåpan om den gjorts ren...
Bra tips! Alltså bedford. Hade inte ens kommit ihåg märket som motortillverkare.
Googlade ett gott tag och hittade en motor som liknade; en 330D (6cyl.) och läste sedan runtom nätet att 1984 gjordes en mera effektiv version av motorerna 220D (4cyl.) och 330D. Man installerade turbo på maskinen 220D och gav motorn modell namnet: red series 70TD. Googlade flera timmar utan att hitta något bra info om den motorn. Motorn min och alla dess prylar är röda i färg, även om många ser ut att vara gråa pga smuts.
al_panda
#40 » 23:15:13, 22-09-2017
magirus skrev:Färg kan ibland lösas med bromsvätska :idee3:
Bromsvätska skadar gummi och plast, alltså olika pack som finns under motorhuven? Har använt hittills bensin och trasa. Bensin borde inte skada mycket annat än målade färgen.
al_panda
#41 » 08:40:24, 23-09-2017
Bromsvätska är ju komponerad just för att vara snäll mot packningar av naturgummi som ingår i bromssystem. Och fordons- och maskintillverkare - åtminstone sådana som använder hydrauliska bromssystem - brukar ställa krav på sina underleverantörer att alla gummi- och plastdelar som finns i motorrum ska tåla bl a bromsvätska.
Min erfarenhet när det gäller att lösa färg med bromsvätska är att dålig sprayburkslack brukar krulla ihop sig och blir lätt att pilla bort då den kommer i kontakt med bromsvätska. Tvåkomponentfärg (t ex billack) blir matt och kanske missfärgad om den är färsk och inte riktigt fullständigt härdad då den utsätts för bromsvätska, men sådan färg som har suttit på sin plats i mer än 5-10 år klarar bromsväska bra. Vanliga alkydfärger och liknande (alltså lösningsmedelsbaserade färger som man målar på med pensel) kan bli matta och missfärgade även om de är gamla när man häller på bromsvätska, men de löser sig inte.
#42 » 12:54:45, 27-09-2017
Är nu hos maskinen och tar reda på flera ledtrådar. Putsar alltså motorn och dess delar.
Har bensin i en spray-flaska, sedan vatten i samma flaska, igen bensin, osv
Smuts löser sig rätt så bra då man får lite tryck från flaskan med stråle sprut.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/6da8cfe8bbfb14fc7081551248a9b2dd.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/9c3df32565a7dbed221da9f65072a7d4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/93a0dfde2f60938a329c57334aa23c28.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/653efaab6537a74048f0bbbb5ba35bf5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/325215e131f81a79639caefa680f4ffa.jpg
al_panda
#43 » 12:57:00, 27-09-2017
Var nånstans borde motornummer hittas? Har inte hittat än.
al_panda
#44 » 14:58:13, 27-09-2017
Håller på att gräva fram den blåa typ-skylten underifrån målarfärgen på injektorpumpen. Återstår sedan ännu att hitta nummer på motorn.
Topplocket råkade jag hitta nummer på medan jag putsade den. Nummer 91085702.
Känner någon igen logot på manifoldet till turbon?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/043f0661b62629caf46c4cee592078e4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/67d102c29dd6d607e6290259399bf07b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/5dbca8b4cd3b662eb5ef92ec8a065e02.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/0112cfe9ba3c04b3fecf4701e8db89a7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/3f089278d6601edec6416c93f734baeb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/d68a2376e1d15461e7b7de3e53fa5c9e.jpg
al_panda
#45 » 15:33:35, 27-09-2017
Varför inte en Bedford som MN skrev ?
Snarlika detaljer på 330 turbo, sexan alltså.
