HaraCawayTwin -70
91 inlägg • Sida 1 av 7
pjalfredsson (trådstartaren)
#1 » 10:13:59, 30-09-2017
Övertagit den här skönheten:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170930/0ded5b3e98d27cf8ffb6506c41970e4f.jpg
Tänker att jag delar med mig av lite av varje i den här tråden när jag fixar nåt med maskinen.
Nu håller vi på att lära känna varandra och han har fått en rejäl omgång med fettsprutan plus påfyllning av diverse vätskor.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#2 » 10:37:12, 30-09-2017
I backlogen är:
* löda ett fäste till skorstenen
* fixa belysning
* genomgång av resterande el
* värme i hytten
* packa om skopcylinder
* laga dörrar
* lister dörrar/fönster
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#3 » 10:44:59, 30-09-2017
Fint objekt :thumme:
Den gamla levererar än :grin:
Välkommen hit oxå :grin:
#4 » 11:01:30, 30-09-2017
magloman skrev:Fint objekt :thumme:
Jepp, inte upptäckt några större fel.., än :)
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
fourdoor
#5 » 20:04:58, 01-10-2017
Najs! :thumme:
Ser ju inte så himla rostig ut för att vara en Hara, kunde vara värre.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#6 » 17:27:43, 04-10-2017
fourdoor skrev:Najs! :thumme:
Ja visst är den fin! Välvårdad genom åren.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#7 » 17:28:24, 04-10-2017
Nu sitter skorstenen fast igen!
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#8 » 17:33:20, 04-10-2017
Ett par frågor som nån maskinist kanske har tips om...
Hydrauloljan vill gärna krypa upp genom "locket" över filtret. Vad göra?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171004/f020a9e8649060d7b0a25e87872895a0.jpg
Skopcylindern kräver hög gas för att gå in. Är det ompackning som gäller eller kan det finnas andra problem som orsakar detta?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171004/a223eee522c7d2609ffdc1d5743ef2e1.jpg
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#9 » 17:37:35, 04-10-2017
Kan avluftningen va tät på tanken? Den till vä i bild.
Så det blir tryck där i?
Det ska inte kunna krypa up nån olja där.
Om inte filtret är så tätt att oljan inte hinner rinna igenom innan det kommer mer olja sas.
Har du bytt filter, annars kanske det är läge?
Är det rätt olja i, kanske nån som slagigt i segare olja än det ska vara.
#10 » 17:52:32, 04-10-2017
Avluftningen verkar ok. Filtret har jag inte koll på så det kanske kan vara läge att byta.
Vad tror ni om oljan?, är den här:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171004/8b2440eb1d599e7f94532dd8a6d5aa0c.jpg
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#11 » 17:57:54, 04-10-2017
Rätt olja.
Är filtret tätt kanske det påverkar grävkolven till viss del
#12 » 18:09:31, 04-10-2017
[quote="pjalfredsson"]Hydrauloljan vill gärna krypa upp genom "locket" över filtret. Vad göra?
Bild[/ quote]
Ser ut som om rörstosen spruckit ovanför svetsen.
#13 » 18:17:20, 04-10-2017
magloman skrev:Rätt olja.
Ok, tack!
Får prova med filtret.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#14 » 18:19:16, 04-10-2017
Titta lite närmre nu. Locket ser inte ut att vara nedtryckt ordentligt. Det ska tryckas ner o hållas nere sen ska den låsringen in i ett spår så locket inte kan lyfta. Det sitter en fjäder så man får trycka en del
Om locket lyfter så blir det inte bra
#15 » 18:22:47, 04-10-2017
Mattias Petterson skrev:Ser ut som om rörstosen spruckit ovanför svetsen.
Hur menar du?
Tror inte att nåt är sprucket, oljan kryper upp på locket och rinner sen över. Jag funderar på om nån packning är utsliten så det inte tätar.
Men som magloman sa, kanske bara så att oljan inte rinner undan. Gick väldigt sakta genom filtret när jag fyllde på.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
Användare som besöker denna kategori: Valmet 702 och 4 gäster
