Kan det påverka kolven förresten? Det finns gott om olja i tanken för pumpen att ta av.
pjalfredsson skrev:Mattias Petterson skrev:Ser ut som om rörstosen spruckit ovanför svetsen.
Hur menar du?
Tror inte att nåt är sprucket, oljan kryper upp på locket och rinner sen över. Jag funderar på om nån packning är utsliten så det inte tätar.
Men som magloman sa, kanske bara så att oljan inte rinner undan. Gick väldigt sakta genom filtret när jag fyllde på.
Mattias Petterson skrev:Om du tittar presiss ovanför svetsen på rörbiten under locket på vänster sida så ser man en brun rostrand, det bör vara en spricka.
magloman skrev:Titta lite närmre nu. Locket ser inte ut att vara nedtryckt ordentligt. Det ska tryckas ner o hållas nere sen ska den låsringen in i ett spår så locket inte kan lyfta. Det sitter en fjäder så man får trycka en del
Om locket lyfter så blir det inte bra
pjalfredsson skrev:Antar att skopcylindern har nåt inre läckage. Men verkar bara vara åt ena hållet (när cylindern ska in). Det krävs mycket gas för att få in den och släpper jag spaken åker den ut igen. Åt andra hållet håller den i.
Funderar på om det kan läcka nån annanstans, typ ventil. Kan det bli såna symptom då?
manken skrev:Har du kollat att länkaget från spak till slid i ventilpaket är rätt justerat?
Tänkte mest om den är justerad för kort så att spaken inte får nog mycket rörelse i ventilpaket?
//Manken
pjalfredsson skrev:Ok, sedär! Kan vara intressant. Vad vill du ha för dem?
Den där tanden trillade ur fästet, hur får man den att stanna där den ska? De andra sitter ju med bult genom ett hål.
