HaraCawayTwin -70
91 inlägg • Sida 6 av 7
#76 » 08:38:07, 04-06-2018
Den börjar bli riktigt bra i skick nu :thumme:
Är det fortfarande fiberomspunnen slang till bränslet skulle jag byta den. Har läst här på forat att dom murknar innifrån och svårt att se, kan nypa till slut. Den var inte bytt av mig så den måste va bra gammal.
Har några tänder som nog passar till den skopan, är du ute o åker i landet o kommer förbi kan du ta med dom.
pjalfredsson (trådstartaren)
#77 » 11:01:28, 04-06-2018
magloman skrev:Den börjar bli riktigt bra i skick nu :thumme:
Bra skick skulle jag säga är smått överdrivet :-)
Noterar byta bränsleslang på ToDo-listan, tack.
Vill du bli av med tänderna tar jag dom gärna om jag är åt ditt håll nåt i sommar.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
CountyBruff
#78 » 17:22:58, 04-06-2018
Sista raden lät hotfull! :grin:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#79 » 19:51:53, 04-06-2018
CountyBruff skrev:Sista raden lät hotfull! :grin:
Hehe, ojdå! Kan försäkra att det enbart finns goda tankar bakom uttalandet.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#80 » 19:37:08, 17-03-2019
Den gamla är trött efter vintern och vill inte starta. Bra kräm i batteri, men motorn vill bara gå runt ett halvt varv vid startförsök. Nån som har nån idé?
Jag gjorde ett försök för en månad sen, då gick den runt fint, men ville inte starta förmodligen för att bränslet inte kom fram. Jag gav upp då för jag hade ont om tid, tog in batteriet och laddade upp det igen. Nu glad i hågen när våren närmar sig skulle jag lufta och starta upp den, men tji fick jag. :sad:
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#81 » 19:44:47, 17-03-2019
Hur ser grenrör o avgas ut, inte så att det regnat in?
Hur mkt olja på oljestickan?
På min tid var startmotorn lite skum. Den orka inte alltid dra, men fick liksom prova flera ggr. Är det åtgärdat? Annars kanske den blivit ännu sämre?
#82 » 19:55:34, 17-03-2019
magloman skrev:Hur ser grenrör o avgas ut, inte så att det regnat in?
Grenröret loss, inget vatten där. Olja har den på rätt nivå. Jag funderar på om startmotorn är dålig eller om det är nåt annat elektriskt som spökar. Det har ju blivit lite blött i elsystemet.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#83 » 17:30:04, 06-04-2019
Startmotorn är dålig, bortplockad nu och snurrar lika illa även utan belastning.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#84 » 20:26:13, 06-04-2019
Ja då är det nog felet, skönt iaf o hitta det. Som sagt har inte ägaren mellan oss gjort nåt åt den så är den nog dags o byta. Jag satte tyvärr på en piratgenerator(prestolite). Borde väl gå hitta nån piratstart som passar. Upp med bilder på den och mått på bultcirkeln mm så är det säkert nån som känner igen modellen. Om du inte redan hittat en annan förstås.
#85 » 20:35:25, 06-04-2019
Kanske kolla till kolen & dess fjädrar i startmotorn innan byte till ny? Rostar t,ex en fjäder av så blir den kraftlös och tar väldigt mycket ström.
Framtiden var bättre förr..
#86 » 22:55:21, 06-04-2019
magloman skrev:Ja då är det nog felet, skönt iaf o hitta det. Som sagt har inte ägaren mellan oss gjort nåt åt den så är den nog dags o byta. Jag satte tyvärr på en piratgenerator(prestolite). Borde väl gå hitta nån piratstart som passar. Upp med bilder på den och mått på bultcirkeln mm så är det säkert nån som känner igen modellen. Om du inte redan hittat en annan förstås.
Tror mig ha hittat nytt som passar, ska titta lite mer på den gamla först innan jag dömer ut den.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#87 » 22:56:53, 06-04-2019
Turbodiesel skrev:Kanske kolla till kolen & dess fjädrar i startmotorn innan byte till ny? Rostar t,ex en fjäder av så blir den kraftlös och tar väldigt mycket ström.
kol och fjädrar ser ok ut tycker jag. Fler idéer om vad som kan vara knas i den?
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
pluton
#88 » 23:55:05, 06-04-2019
Glappiga lager/bussning så att den fältar?
Kortis i en lindning?
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#89 » 12:54:40, 08-04-2019
pluton skrev:Glappiga lager/bussning så att den fältar?
Tack!
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
#90 » 14:27:34, 08-04-2019
Tar för lång tid för mig att felsöka och försöka laga den gamla. Försöker hitta ny med rätt spec istället. Jag ska mäta lite mer ikväll så jag vet vad som passar.
pjalfredsson
Maskin: Hara Caway
