växel har fastnat på 3an (hymas 470 -1971)
6 inlägg • Sida 1 av 1
Närsen (trådstartaren)
#1 » 16:17:57, 09-10-2017
körde stannade för att byta växel fastnade i 3 växel går att frikoppla och välja hög eller lågväxel kunna köra hem som tur va. är det någon som vad felet sitter tack för svar. hymas 470-71
Närsen
Maskin: hymas 470
#2 » 23:27:02, 09-10-2017
Utan att veta något specifikt om just den växellådan så kan jag ge ett tips i största allmänhet.
Det brukar finnas en förreglingsanordning för att det inte ska gå att lägga i flera växlar på en gång. Ofta är den gjord så att det finns urtag i skiftaxlarna och stålkulor eller pinnar med avrundade ändar som passar in mellan dem. Om de där sakerna börjar bli slitna och det t ex uppstår vassa grader på urtag eller kulor, så kan de haka fast med påföljd t ex att en växel fastnar eller att det inte går att lägga i någon växel alls.
Har man tur går det att komma åt förreglingarna relativt enkelt genom att t ex lyfta ev växellådslock eller någon liten sidolucka. Lämpligt att studera verkstadshandbok och sprängskisser innan man börjar skruva.
#3 » 09:19:18, 10-10-2017
verkar stämma tack för hjälpen.
Närsen
Maskin: hymas 470
LeifAndersson
#4 » 09:27:13, 10-10-2017
Här sitter hela mekanismen på sidan av växellådan. Lätt att skruva bort, men överjävlig att få tillbaka! Något har troligen låst sig i den "klumpen", och sitter felet längre in i lådan så blir det lätt att utröna med växelmekanismen demonterad. Men som sagt, inte roligt att montera tillbaka mekanismen på lådan igen! :sad:
Tillägg: När det där hände så brukade maskinhandlarna slicka de äldsta Valmetarna till skrot. Har nog tagit hand om 6-7 Valmet 700 och 702:or med låsta växlar för demontering. Då ofta med växelmekanismen inkastad i hytten ! :sad: :sad:
LeifAndersson
#5 » 11:43:37, 10-10-2017
det var gaffeln till neutralen som hade hoppat av och lagt sig på sidan därav växeln låst sig tydligen har segersäkringen gått sönder som håller axeln på plats. har nu tagit bort gaffen och skall sätta ihop lådan igen. gaffeln har tydligen bara den funktionen så att man skall kunna se att växel är i. gaffeln trycker in en givare vid friläge och lampan lyser. men är inte hundra procent säker att den har någon annan funktion. obs gaffeln sitter i mekanismen
Närsen
Maskin: hymas 470
Keso26
#6 » 08:40:48, 02-02-2020
Hej tog du nå bilder när du fixade lådan ??
Keso26
1 inlägg
Maskin: Valmet med lännengrävare
