MF 203 Traktorgrävare (Renovering)
41 inlägg • Sida 3 av 3
devilrecords (trådstartaren)
#31 » 21:35:19, 24-10-2017
Har tagit lite mått och testat att räkna lite, hoppas jag tänkt rätt...!!
Dia. på drevet är 51 mm
Breden på drevet är 29.1 mm
CC mellan dreven 42.4 mm
Då blir det vad jag fattar som 1.57x2.91x8.010 = 36.6 cc/rev
Om man ska följa formeln i länken nedan....!!
Detta är alltså vad pumpen ger på ett varv? så om jag skulle ligga på 1500 v/m skulle pumpen ge nästan 55 L/min?
Tack för länken till whitehouse föresten, mkt riktigt hade dom en ersättare i katalogen men den gick ej att köpa längre.
Jac skrev:https://www.unwinhydraulic.co.uk/examples/formula-to-calculate-gear-pump-displacement.pdf
Om det känns ostadigt så bara kom med måtten så får du räknehjälp av någon.
Annars finns det en ersättare här på sidan 105: http://www.whitehouseproductsltd.com/li ... alogue.pdf
devilrecords
Maskin: John deer
#32 » 21:40:06, 24-10-2017
Tack, stog som en galning med ståltrissa på vinkelslip i ett par dagar tills jag fick den "typ" ren....! sedan använda jag epoxy grund och toppfärg enligt bild! :thumme:
robin.gustavsson skrev:Snyggt jobbat. Får man vara nyfiken och fråga hur du gjort underarbetet innan lack? Och vilken sorts färg du använder?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
devilrecords
Maskin: John deer
#33 » 21:42:35, 24-10-2017
tack, har inte räknat några timmar vilket är bra kanske?? men började någon gång i feb kanske?? och har jobbat från och till när tid har funnits..! :grin:
Sparrow skrev:Vilket kanonjobb :thummar: :thummar: . Hur lång tid har du lagt hittills. Mvh Sparrow
devilrecords
Maskin: John deer
JengaPRO
#34 » 21:51:42, 24-10-2017
Vad tycker du om ståltrissa på vinkelslipen?
Jag tycker den biter himla bra men man ser ut som en igelkott efteråt. Känns inte helt tryggt även med skyddglasögon.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#35 » 21:58:57, 24-10-2017
:grin: :grin: Japp, håller med dig precis. Det gäller och utrusta sig bra...! egentligen är det inte optimalt även om resultatet blir okej, men man får jobba med det man har...!!
devilrecords
Maskin: John deer
#36 » 22:51:21, 24-10-2017
devilrecords skrev:Har tagit lite mått och testat att räkna lite, hoppas jag tänkt rätt...!!
Det ser inte ut att vara nåt speciellt med den pumpen. Om du noterar viktiga mått och tar lite bilder och skickar runt så finns det nog många firmor både i Sverige och utomlands som kan trolla fram en motsvarande.
http://www.hydx.se/Swe/Produkter.aspx?cid=92
#37 » 12:58:28, 26-10-2017
devilrecords skrev:Dia. på drevet är 51 mm
Korrekt. Jag får samma värde, ca 37 cc/rev.
Johannes Rydberg
#38 » 20:54:41, 04-10-2021
Grymt jobbat. Hur har det gått ?
Johannes Rydberg
Maskin: Massey ferguson 203 702 710
#39 » 17:14:04, 19-10-2021
devilrecords
Maskin: John deer
#40 » 17:21:23, 19-10-2021
Jag blev dålig på att uppdatera tråden det sista men för ett ganska bra tag sen så blev den klar, försökte ladda upp en liten video också men utan framgång tyvärr. Den blev såld i samma ögonblick som jag blev klar med den i princip.
devilrecords
Maskin: John deer
danne mähl
#41 » 14:56:08, 31-10-2021
En fråga
Var är tanken med taket bak
är det "bara" för rengenet eller finns det något mer klurigt bakom det ?
Danne
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
