Traktorgrävare Valmet 6000
22 inlägg • Sida 1 av 2
Hermelin (trådstartaren)
#1 » 23:13:00, 13-12-2017
Finns det någon som har uppgift hur många Valmet 6000 traktorgrävare som finns här i Sverige ? Var 1990 sista modell som gjordes ? Tacksam för svar.
Hermelin
ja-bond77
#2 » 08:08:40, 14-12-2017
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
HYMAS-HYMAX
#3 » 01:10:53, 15-12-2017
321, totalt producerad. :-)
Från 1986 till 1990.
Har du en ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
HYMAS-HYMAX
#4 » 01:27:14, 15-12-2017
I 1988 ble det produsert 82 stk.
36 solgt i Norge, 3 i Sverige, 41 i Finland, 2 i Danmark.
I 1989 : 48 totalt, 12 solgt i Norge, 1 i Sverige, 35 i Finland.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#5 » 20:01:07, 15-12-2017
Nej. det har jag inte, men jag söker faktiskt efter en Valmet 6000. det vore lämlig storlek för min del.
Hermelin
HYMAS-HYMAX
#6 » 21:02:22, 15-12-2017
Var mycket uppmerksam på kronhjulet i bakaxeln................. det er vel ca 40.000-kronersreparasjon.................
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#7 » 23:30:46, 15-12-2017
Det var bra att veta, jag har hört att det finns en svaghet där. Känner du till om det finns någon typ av register på ägare till Valmet 6000?
Har varit kontakt med dom uppe i Skellefteå och även i Hudiksvall men de kunde inte hjälpa mig. Du får gärna tipsa mig i om du skulle få syn på någon, visserligen finns det en i Norge, men jag föredrar att försöka hitta någon i Sverige. En -90 års modell.
Hermelin
HYMAS-HYMAX
#8 » 23:44:52, 15-12-2017
Nææ.......arkivet påstås å være kastet. Jeg vet om noen maskiner lokalt , men de er ikke til salgs.
Deler finnes ikke, les de andre 6000 trådene, de har fått maskinert kronhjul og pinjong på bestilling.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#9 » 11:44:42, 17-12-2017
Hej, visst är det så att på Valmet 6000 kan man lägga ur driften på framhjulen när den inte behövs ? Ifall , är det likadant på Valmet 8000 också ?
Hermelin
ac tc
#10 » 20:52:44, 18-12-2017
Läs vad hymax hymas skriver....
- valmets reservdels situation är inte bra, en finsk uddamaskin- vad kan gå fel ???
ac tc
Maskin: ford 4000
Lars_karlsson
#11 » 00:01:46, 19-12-2017
Inte mycket finskt i Valmet 6000 eller hymas 6000 ,möjligen motorn,oerhört smidig maskin haft min på byggen och i skogen väldigt kort mellan axlarna ,går att vända på stället,jag har bytt dreven i bakaxeln som flera andra annars har jag mest bara kört,mycket nöjd
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#12 » 17:46:14, 19-12-2017
Finns det att få tag på kronhjul o. pinjong idag? Du nämnde drev är det annat i bakaxeln som man ska tänka på. Det här med bakaxel har det något med diffen att göra, hur man använder den ? Vad är det för motor i dessa maskiner, kan det vara en perkins i någon modell ? Vad gäller Hymas-Hymax så hade du väldigt bra koll på antal maskiner som var levererat, de var kul att få den uppgiften. Bilden som du skickade vad är det för årsmodell ?
Vad gäller själva grävaggregatet så borde det gå få tag på delar, eller kan man hamna i problem där ?
Hermelin
ja-bond77
#13 » 18:13:55, 19-12-2017
Om du läser Valmet 6000 trådarna på forumet så ser du att det är i huvudsak kronhjulet i diffen som ger upp. Visst, det blir större dragkraft med inkopplad diff men skulle ändå inte påstå att spärren har nån avgörande betydelse till haverierna. Använde aldrig diffen själv och ändå rasade det. Den största orsaken är nog att man belastar en klen bakaxel med allt för stor vikt. Vill minnas den var klassad för tio ton och det är väl ungefär där man hamnar om man utnyttjar maskinens tillgängliga krafter. Axeln som sådan håller väl nog för det mesta men det är inälvorna(kronhjulet) som är problemet. Eller kanske det är från pinjongen som det hela börjar... Den härdade ytan spricker bort från kuggar på pinjongen och orsakar punktlaster på kronhjulets kuggar så de strittar. Och dessa kan man ha en välutrustad verkstad att tillverka åt sig bara man har en förlaga. Reservdelar är nog svåra att hitta, men tappar, bussningar på aggregaten fixar nog vilken verkstad som helst. Bussningarna är nog helt standard med 5mm godstjocklek så de hittas nog på diverse hyllor. Valmet motor i den jag hade... Inga egentliga problem med motorn under de 15 år vi hade den.
Största problemet med maskinmodellen är nog kronhjulet och hydraultanken. Eventuellt rambalkarna på sidorna om motorn, men de fixar man rätt enkelt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#14 » 19:57:15, 19-12-2017
Tack, för din utförliga beskrivning. Det finns ju många typer av grävlastare men Valmet har ju en bra motorhuv så man har en bättre kontroll av frontskopan. Man får ta sig en funderare, har för närvarande en gammal Hymas 4 som jag har kört i 40 år, inga problem, men man saknar G-elegant och extra hydraul uttag bl.a. Den används ju bara bara på hemmaplan men den är otroligt bra att hitta många gånger.
Hermelin
HYMAS-HYMAX
#15 » 19:50:07, 04-01-2018
Valmet 411 D motor. Kan ha problem med lekkasjer i O-ringene for sylinderforingen.
Kun motor og hytte som er finsk, italienske aksler, alt ''mekanisk'' er produsert i Brumunddal.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Användare som besöker denna kategori: ingemarsvensson och 3 gäster
