Köpråd gårdsmaskin
15 inlägg • Sida 1 av 1
tompaah (trådstartaren)
#1 » 17:26:52, 17-12-2017
Söker en grävlastare för hobby/gårdsbruk.
Ska anläggas avlopp, grävas ner ledningar/rör, gropar för träd, damm, förflyttning av material.
Så funderar jag på om den inte kunde vara till nytta för vägföreningen också.
Fastnade för en Volvo GM 614 på Blocket, den ser tokigt fin ut på bilderna men jag måste erkänna att jag inte kan bedöma en maskin varken på bilder eller på plats, saknar helt enkelt erfarenhet. Den har legat ute två månader så det känns inte som att det är världens kap, eller är det vanligt att bra maskiner förblir osålda länge?
Är det någon som vet om denna maskin kan vara bra eller rent av känner igen den? Är priset rimligt?
https://www.blocket.se/halland/Traktorg ... 456946.htm
Gå till lösningen
tompaah
Maskin: MF 675 -86
uppland2
#2 » 17:48:30, 17-12-2017
Det finns en tråd "Köpa eller inte köpa Volvo BM GM 614?" här på forumet som behandlar ämnet. Att rusta upp en 46 år gammal maskin att ha som utställningsföremål låter som ett kul projekt om man har kunskapen, tiden, och pengarna.
uppland2
#3 » 17:55:14, 17-12-2017
Tack, hittade tråden.
Är inte ute efter något att renovera.. tiden räcker inte till både det och allt annat tyvärr.
Menar du att en maskin i den prisklassen alltid innebär en massa jobb?
tompaah
Maskin: MF 675 -86
#4 » 18:00:29, 17-12-2017
Den hade väldigt fin färg iaf.
Såna där brukar gå för halva den pengen.
Skulle nog leta efter minst en 616 om det ska va volvo. Eller en hymas eller hara.
SK Racing
#5 » 18:06:02, 17-12-2017
Hej.
Råda om saker som ska köpas är alltid svårt, i synnerhet när du skriver att du saknar erfarenhet, är ju just sådana som du som blir blåsta på "fina maskinen" som senare visar sig vara ett penselrenoverat lik som kostat 20-60k för mycket i förhållande till skicket.
Den du hänvisar till i länken till blocket är en uppmålad maskin, skicket på den och andra fordon går inte o göra via foton, utan måste göras på plats där det provkörs och glapp, läckage osv kollas upp och därefter lägger en ett bud på "liket"
I ditt fall ska du ha med någon som kan maskiner, eftersom du själv saknar erfarenhet, just den insikten ska du ha cred för att du har, hur många gånger jag "räddad" någon från att köpa ett lass för fel pengar är otaliga, därmed inte sagt att det finns ärliga och uppriktiga säljande människor men dom är bra mycket färre än dom med extremt rymligt samvete, sen om det är privat eller via firma har visat sig genom åren att det spelar ingen roll.
Tips till dig är att gå old scool maskin utan el och elektronik, då du kör sällan och maskinen står länge mellan körningarna, vad den har för färg och märke spelar mindre roll, kolla bara reservdelstillgången innan du köper en maskin, lagom kul o bara kunna köpa filter till grävaren o resten måste tillverkas, inga problem om en har egen mekanisk verkstad alt goda kontakter.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
63an
#6 » 18:25:03, 17-12-2017
Sitter 1113-motorn i liket? Då kan de bli problem med en massa motordelar! Verkar som den har garagerats i Rikssalen? F/backlådan å en mängd andra detaljer får nog lånas av nån annan baklastare! Men den ser fin ut å skoporna verkar justa på bild :ohnej:
63an
#7 » 19:15:53, 17-12-2017
Okay, tack alla för svar. Det är helt rätt att jag är en sådan som säkert blir blåst med en penselrenoverad maskin.
Meckat med bilar allt från kaross till motor, men aldrig med större maskin. Saknar förmågan att ex.vis. bedöma om ett läckage på hyraulikpaketet är av katastrofal/dyr art eller bara något normalt som man hittar på alla gamla maskiner. Eller hur mycket som är normalt glapp i leder och vad som är rent skrot.
Söker inte en maskin i toppskick, har hög tolerans för lite halvkassa grejer. Men vill helst inte råka ut för någon ekonomisk bomb.
Som ni säger är det bäst att jag försöker hitta någon som kan maskinerna och kan titta på en kandidat innan köp. :)
tompaah
Maskin: MF 675 -86
#8 » 20:06:05, 17-12-2017
Vad är budgeten?
Tror alla rövhackor under 350.000 kommer att kräva en del skruvande iaf.
Bara så du vet.
Har man tur går det länge mellan gångerna. Köper man nåt ”känt” märke o modell är det iaf lättare med hjälp och delar. Så ett högre inköpspris kan tjänas in första gången man skruvar på den.
#9 » 21:50:27, 17-12-2017
Tja budget, alltid så lågt som möjligt. Men jo, förstår helt klart sambandet mellan inköpspris och framtida utgifter.
Har dålig koll på marknaden så vet bara det som finns på Blocket. Såg dessa två och de verkar ärligt beskrivna och det är väl något sådant jag tänkt mig i storlek och pris. Inte över 100.000 kr
https://www.blocket.se/alvsborg/Traktor ... a=23_6&w=3
https://www.blocket.se/jonkoping/FORD_5 ... a=23_6&w=3
tompaah
Maskin: MF 675 -86
#10 » 22:35:42, 17-12-2017
Du får nog vänta tills det dyker upp nåt annat. Skicka för guds skull ingen handpenning på nåt objekt! Läs bedragartråden. Dessa maskiner återfinns ofta i sådana sammanhang.
#11 » 22:39:47, 17-12-2017
Den här är nog bättre kanske:
https://www.blocket.se/orebro/Hymas_474 ... 11&w=3
Fanns en n62s 4wd oxå men inget pris
G_Hackman
#12 » 15:21:09, 18-12-2017
Frågan är vad det är för motor i Hymasen. Valmet eller Nuffield. Den senare hade jag skippat i alla fall.
Är det svårt att hitta delar till 350 boxer alltså? För det är väl den som har 1113 motorn, eller?
Som jag ser det är en klar nackdel med GM 614 det dumma insteget över skärmen och den lilla dörren. Jämför med t ex en Hymas 470/474 eller en Hara Caway. Betydligt smidigare!
Var och tittade på en sån där Ford 550 en gång. I alla fall tror det var en likadan. Den vara ganska liten och smidig i storlek. Dock var infästningen till grävaggregatet inte helt lyckat. Det var väldigt mycket svetsat där pga sprickor! Fanns även en del annat som inte kändes helt förtroendeingivande. Fast det kan ju ha varit just den maskinen som var ovanligt misshandlad förstås men jag hade nog letat efter något annat.
Alla har vi väl våra favoriter, jag gillar Hymas och Hara! Men så är jag inte grävmaskinist heller utan har bara fuskat lite för skojs skull....
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
SK Racing
#13 » 01:30:25, 21-12-2017
När det gäller gamla BM så finns det ju en del som står bakom lador o i skogen som övergivna vrak, om delarna från dom går o använda avgör ju fall från fall, skrotarna vet dock om o ta betalt för det som inte finns nyproducerat och det som idag finns som nyproducerat tvivlar jag på som gammal traktor/maskinförare o underhållsmekaniker håller samma kvalité som gjutjärnet från Eskilstuna gjorde när det begav sig.
Googlar en så finner en delar, finner en inte delar så är dom inte heller lätta o finna utan då är det personliga kontakter som gäller och div marknader och tex BM gurun Leif här på forumet som gäller.
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
Rexco
#14 » 11:44:36, 21-12-2017
Tycker inte man ska låsa sig till Volvo i detta segmentet. Volvo är överprisade på marknaden. Beror på budget, men det finns ju annat. Jcb, Hymas, Case, MF, Hara, Ford, John deere etc att kolla på med. Se till så det iaf är tvåspak! Något annat är huvudlöst att börja med.
Har ju traktorgrävare själv och det är otroligt användbart. Men ack så överprisat överlag. Letade i 3år innan jag hittade något för vettiga pengar som var i ok skick. Blev tillslut en Fermec. Typ Jcb4 kopia med lite timmar och få glappande. Den har gjort mycket nytta, dock börjar priserna på mindre lastmaskiner samt lastartraktorer att komma ner nu. Så det lutar nog åt ett byte framöver :thumme:
Rexco
GK63
#15 » 12:43:34, 21-12-2017
magloman skrev:Den här är nog bättre kanske:
https://www.blocket.se/orebro/Hymas_474 ... ?ca=11&w=3
En sån här kan jag rekomendera.
Köpte en själv i sommras och gillar den skarpt, smidig och lätt startad :driver: , det sitter en Valmet i den jag har då.
Men min blev det en hel del skruvande med, så jag kanske betalade lite i överkant :vissla: .
GK63
Maskin: Hymas 474
